Страница 502 из 602 ПерваяПервая ... 2402452492499500501502503504505512552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 6012
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5011
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Цитата Сообщение от Amzor Посмотреть сообщение
    Значит ли что блок имеет защиту по току, от кз?
    Имеет.
    Ты же сам наблюдал "икающий" режим - это как раз то что сработало.
    Как быть в этой схеме, где плясать?
    Сейчас у Тебя в ОС TL431 , там есть RC цепочка между катодом и управляющим электродом - её подбирай.
    В ШИМку вообще не лезь(!!!).
    П.С.
    Подожди ... , я же Тебе на паяльнике в личке давал схему ОСей на LM358 , вот её собери и подключи к оптрону вместо TL431 , эта схемка как раз разрабатывалась для подобных применений.
    ____________________ ___
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Maksimys,
    С осени 14 года меня нет в соцсетях. И по этому в том числе.
    А я там и не появлялся , мне сразу стало понятно , как ВСЕМдоступность может ломать личную реальность , смещать пласты устоев , подменять мораль ...
    Последний раз редактировалось Maksimys; 11.01.2017 в 22:22.
  2. #5012
ID:	252785Понял, спасибо. Вот так верно будет? Хватает ведь 358 питание 5 вольт
  3. #5013
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Для 5В её надо немного переделать , у меня 9В питание.
    Пересчитать надо сопротивление в катоде параметрического стабилизатора на TL431 (источник опорного напряжения) http://chipenable.ru/index.php/elect...iya-tl431.html ; опора 5В уже не получится , только 2.5В , но это знаешь , не критично.
    И пересчитать резистор последовательно светодиоду оптрона под вводные , ток диода 8мА ; напряжение 1.2В , на память ... получается 500 Ом.
  4. #5014
    Не хватает питания контроллеру. Поэтому он задыхается. Когда мигает лампа, контроллер пытается запуститься и выйти на рабочий режим. И снова просадка напряжения. Дежурка держит выходные напряжения, или тоже просадки? А в вашей схеме полностью отсутствует ОС по напряжению. Ухожу из ветки, а то совсем запиннают....
  5. #5015
    Ты имеешь ввиду 431 который в дежурке?
    с LM358 в качестве ОС по напряжению работа стабильная, но шумная по сравнению с ОС на TL431.
  6. #5016
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Амзор , Ты что-то не то нарисовал.
    Лови архивчик.
    Из схемы удали кренку , у Тебя же стабильная дежурка , правда 5В и пересчитай два резистора про которые я ранее упоминал.
    TL431 в моей схеме будет одна , для Твоего варианта с 5В питанием.
    Используй вариант 2.2 , там не будут танцы с бубном по части синхронного срабатывания ограничения по току и светодиода сигнализации.
    П.С. Я её изначально для 5В делал , то есть с опорой 2.5В , но с опорой в 5В схема работала получше с шунтами "толщиной в палец" .
    Тебе за глаза хватит и 2.5В опоры.
  7. #5017
    Спасибо за архивчик!
  8. #5018
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Ладно , я спать пошёл , завтра день будет вот такой , полетушки у сына.
  9. #5019
    Нет. Выходные напряжения дежурки стабильны? Может быть лампочку, которая включена последовательно с БП пора осторожно удалить?
  10. #5020
    Лампу удаляю после всех танцев. Опыт подсказывает, что лампа нужна до того момента пока не стану нагружать блок, но спасибо за совет!
    Добрых снов Макс! Всем доброй ночи друзья мои, завтра продолжим.(я на это надеюсь)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
