Я хотел пойти именно по такому пути! но тут на board.cqham.ru случайно наткнулся на ИБП от какой то серверной стойки, по весьма демократичной цене! Учитывая его габариты 210х85х38 с которыми он впритык вошёл как родной в один из отсеков "подвала" корпуса трансивера, решил проверить как оно будет работать. Шасси на этапе окончания сборки по "слесарке" так что с результатом придётся подождать. Маленький вопрос по вашей конструкции, выход питания из отсека идёт через проходные конденсаторы КТП-2, это сказывается на результате подавления помех? или вы просто сделали как положено изначально и без них не пробовали, у меня есть такие и хотел поставить их,но смущает одно через них ток более 15 ампер по паспорту не рекомендуется, хотел усилок через них запитать.
По поводу купленного ИБП Hp DPS-460 FB b , может кому пригодится информация.
На выходе у него 12,2 вольта,решил разогнать до 14 в, нашёл описание переделки https://simonwyss.me/blog/?tag=hp-dps-460eb-a но здесь Hp DPS-460 FB а , схемы отличаются.
Пришлось покапаться и подогнать методом научного тыка самому, как результат,-также, более 13,5 вольт стабильного напряжения не получается, если сделать больше 13,55 в то запуск под нагрузкой не гарантирован.
Для переделки нужно заменить один СМД резистор 9,06 кОм на 10 кОм, подстроить напряжение до 13,5 в одним подстроечным резистором, вторым подстроечным резистором R(x) настроить стабильную работу без срыва при подключении нагрузок, подключал 3 галогенки дальнего света общей мощностью 200ватт.
