Именно так и делают ферритовые кольца,спекают в печи
Кольцо ещё не менял,мотал на старом.
До дросселя диоды,тоесть там пульсации с полной амплитудой,после не измерял но учитывая,что ёмкости хорошие то и пульсации должны быть в пределах нормы.
Просмотрите форум.. уже многократно всё повторяется.. есть очень простой способ переделки, ничего не меняя, просто добавить одну КРЕНку на 5 вольт . запитав её от выхода 12 вольт , подать с неё напряжение на ШИМ , отключив существующее подключени ШИМ к выходной цепи 5 вольт. Этот способ предложил RA9FFR.Найдите его пост , там подробно описано.По моему где-то после 100-й страницы.. Да и вообще, почитайте форум... примерно с 100-й страницы есть много конкретной мнфо со схемами, да и более ранние страницы тоже очень интересны.Множество раз на все вопросы уже отвечено корифеями. Советую сначала внимательно почитать форум, делая заметки, при этом многие вопросы прояснятся. После этого можно приступать и к переделке. 73!
я прочитал форум но чтото не получаеться! пробывал переделать согласно описания на форуме !
лопатил схемы в нете не могу найти свою , есть похожие но не такие !
потому и прошу помощи разобраться !
Если читали форум, то наверное прочитали и о том, что не обязательно искать схему вашего блока, ведь можно её и не найти... все схемы ИБП на ШИМ TL494 или аналоге 7500 в общем примерно одинаковые, с небольшими вариациями схем защиты... поэтому не обязательно искать схему. Поищите пост RA9FFR, это самый простой способ переделки .73! Вот, поискал : http://www.cqham.ru/forum/showthread...612#post416612 пост № 659. Удачи! 73!
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 07.07.2012 в 15:33.
по части схемы то понятно! в данный момент питаю IC-721 100 ватт 13,77в показывает на холостую, 13,65в на прём и 13,02в на передачу 100 ватт !на ШИМ поставил с 1 ноги на корпус регулятор 10к которым выставил 13,77!
может и этого достаточно но мне почему то кажеться что нет !
на форуме советуют отормать -12,-5,+5 и через сопротивление подовать с +12в на 1 ногу шим ! пробывал блок не запускаеться !!!
Да не феррит это , не феррит.Этот сердечник работает с подмагничиванием , а для феррита в таком случае надо вводить немагнитный зазор , а в этом колечке он присутствует , колечко спечённое попросту говоря из "опилок" , между которыми есть расстояние в связующим их веществе и это и есть тот самый распределённый немагнитный зазор.Вы бы давно взяли бы с донора любой дросселёк , да впаяли вместо этого для проверки.
Добавлено через 6 минут(ы):
Чудна порой природа(с)А с супервизором что-нибудь советуют сделать ?Здесь всё есть , всё разжёвано , перетёрто по сотни раз и всё = впустую.
Последний раз редактировалось Maksimys; 07.07.2012 в 15:52.
Не знаю какой у вас блок, т.е. какой там трансформатор.. может он не тянет.. а вообще, вам надо разобраться со следящими проводами, т.е. минимизировать просадку. Здесь на форуме приводилась схема со "следящими проводами" . Попробую найти.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718&page=99 пост № 981 от Maximys.
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 07.07.2012 в 16:28.
спасибо завтра продолжу! пойду на 3 боковую
