Здравствуйте, коллеги! ИБП HPC-360-102 на ШИМ SG6105, рабочий, схема имеется. Переделывал в источник 13,8В для питания трансивера по упрощенной методике, предложенной RA9FFR (сообщение #657) (запитать цепь +5В от цепи +12В через КРЕН-5А). Блок в работу включаю замыканием цепи PS ON на "общий" провод. Как предполагаю, величины броска напряжения на выходе цепи +12В недостаточно, чтобы сформировать на выходе цепи +5В нужного для цепей контроля уровня и блок не запускается. При подключении от внешнего источника напряжения 5В или около 7В через КРЕН-5 блок запускается нормально. Также блок запускается, если цепь PS ON замкуть на "общий" провод несколько раз подряд, по-видимому, броски стартового тока за несколько циклов запуска успевает зарядить конденсаторы в цепи +12В и появляется +5В на выходе КРЕН-5.. Благодарен Вам за любые идеи и подсказки в направлении решения проблемы.PS. Способ нормальной переделки (убрать все "лишнее" и сформировать новую обвязку ШИМ мне извесен, делал не раз).
