Сравните схему которую повторили с вот этой , которую здесь выкладывал Уважаемый Юрий RV3DLX :
Там всё сделано грамотно , бегунки переменников зашунтированы от наводок , регулировка напряжения (и тока) осуществлена изменением напряжения опоры , вот так и надо было делать.
Они самые.R*(23.4k) и C*(68nf)
Ещё что может быть - в схеме компового блока между горячим и холодным минусами стоит Y конденсатор (круглый,синий) , соединён с минусами через полигоны крепёжных болтов платы , если плата извлечена из корпуса , то надо подпаять от этого кондёра к минусу выхода провод , без этого конденсатора "всё очень очень плохо"(С).
