Извиняюсь) КТ361 пойдёт?
Должен.
Я с тех же блоков выпаивал А733 , в некоторых их нет , заменить не пробема.
Спасибо от Maksimys
Очень схемно похоже.
Даташит не трудно перевести скопировав текст в строку переводчика , например на яндексе , тогда немые англосаксонские руны отворяют свой потаённый смысл.
Спасибо Господу и учителям моим, в англосаксонских рунах кое-что понимаю и без переводчика
В даташите это называется простым зарядным устройством для 12В аккумулятора.
Здесь в теме видел схему линейного стабилизатора для такого гибридного БП на двух LM-ках.
Ну а если можно на одной сделать - то почему бы и нет? Меньше греться будет.
Там не совсем для стабилизатора была фишка , хотя какая разница , эта схема из даташита её вполне заменит.
Сегодня гляну , как там рассчитывается Rs , оно должно отвечать за порог ограничения по току.
В режиме источника тока I = 1.25/Rs
Конкретно для этой схемы есть комментарий, что Zout = Rs(1 + R2/R1)
/Делаю гибридный импульсно-трансформаторный блок питания./
Не обратил сначала внимание на это предложение , с экрана гаджета всё воспринимается иначе.
Если я правильно понимаю , то делаете "бесшумный" в части помех импульсник ? Этакий стелс-режим ...
Если смысл в этом , то отпишите пожалуйста по результату , что из этого вышло.
При помощи стабов напряжения и тока после слабого сетевого транса была идея автоматизировать переключение между ним и "шумящим" импульсником при RX/TX , но не проверял в деле , это всего покаместь только идея.
Да, именно так и есть. Я уже описывал в этой теме свои эксперименты в части узла защиты.
Сейчас вот занялся "стелс" - режимом. Пока только собираю детальки. Послезавтра поеду в гараж, транс подбирать.
Если получится вместо двух ЛМ-ок поставить одну будет очень даже хорошо. Мой 751-й айком на приеме кушает 1,5-1,7А
Так на 3-4Вт тепла меньше будет.
