Если напр не будет хватать на выпрямителе то доматывать витки придётся?
Ну что бы не перематывать транс, попробуйте поставить в выпрямитель мостик к полной обмотке.
у TL594 ОУ более доделанный и с большим усилением!
никто не пробывал?
Приветствую всех!!! Есть БП codegen 300XA. Хочу приручить его к СВ2013. Мне нужно напряжение 13,8В, и ток продолжительной работы 10А. Был не рабочий, от перепада сети вышли со строя сетевые диоды и электролиты, заменил, блок запустился.
Напряжение нужное выставить удалось. Но вот дальше увы.... .
Схема полностью соответствует моему экземпляру. Только диодные сборки по 12 и 5 вольт S20D40C.
Хотелось знать, каким будет следующим мой шаг, для моей задачи. Спасибо!
Всё нескончаемый долгий даже фотографию на этот форумодвижок не залить по нормальному.
Вот ваша схема http://f5.s.qip.ru/dlsBsqLC.gif , по части К561ТЛ1А свежее обсуждение чуть выше в комментариях.
Спасибо от UZ1CA
По рекомендации Максима, собрал выпрямитель(мост на КД522) с резистором и кондёрами на отдельной платке. Подстроечник вернул на 10к. Замерил напругу на выходе выпрямителя. На 4А при крайнем правом положении движка, напр 2,8В. Если влево до конца повернуть, то становиться 1,86 В. Заметил что при медленном повороте движка в каком-то месте напряжение на выходе бп резко проседает с 14,1 до 12в. В это время на выходе выпрямителя ТТ 2,2в
Пробовал наматывать 50 витков на кольце от ДГС. Результат тот же.
Юрий может ваша схема работает нормально только при токах от 8-10А и выше?
Stels-117: как то странно ведет, ваш источник, видимо что то не так сделано. Я уже не помню схему, т.к. вариантов может быть множество, давайте рассмотрим работу этого узла, так как он нарисован по ссылке Максима в сообщении 3014. Схема работает так: как только напряжение на ножках 1 и 2 микросхемы достигает примерно 2,5 Вольт, срабатывает одновибратор сделанный на этой микросхеме и потенциал на ножке 11 становится на несколько секунд равен нулю, при этом открывается транзистор через который на ножку 4 контроллера подается напряжение 5 Вольт и источник перестает работать на это время. Никакой просадки быть не может, источник просто выключается и снова включится через несколько секунд. Как все проверить, для начала отсоедините левый по схеме вывод резистора R4 от микросхемы, при соединении этого вывода резистора с нулевым проводом источник должен мертво отключаться, значит транзистор открывается нормально. Далее проверяем срабатывание одновибратора, соединяем верхний по схеме вывод переменного резистора с цепью +5 Вольт, при положении движка потенциометра в нижнем положении на ножке 11 должно быть напряжение 5 Вольт, при плавном перемещении движка вверх при положении его примерно в среднем положении напряжение на ножке 11 должно резко упасть до нуля и через несколько секунд снова стать 5 Вольт. Если все так работает, то все должно работать, т.к. я понял максимальное напряжение с выпрямителя ТТ у Вас достигает 2,8В при токе 4А, то все должно работать.
Успехов! Юрий.
К561ТЛ запитана от ИОНа TL494 , то есть от 5В ? - 2.8В должно хватать для срабатывания.
Вопрос открытый = почему происходит ограничение тока ??? - схему в студию (я не помню схему вашего оригинала) , можно ограничиться ссылкой на оригинал схемы.
Хоть от 1А и ниже , проверено лично , неоднократно на практике. Зачастую мне приходилось загрублять схему.Юрий может ваша схема работает нормально только при токах от 8-10А и выше?
Последний раз редактировалось Stels-117; 14.04.2014 в 20:14.
Ну у микросхем КМОП нельзя оставлять входы висящими в воздухе, ведь это затвор полевого трнзистора и там может быть наведен любой потенциал, от нуля до напряжения питания. Неиспользуемые входы нужно соединять либо с нулевой шиной, либо с шиной питания, в зависимости от логики схемы.
Юрий.
P.S. а Вы точно транзистор P-N-P структуры поставили? И еще, у Вас источник АТХ? То есть с источником дежурного питания? Микросхема контроллера запитана от этого источника?
Последний раз редактировалось RV3DLX; 14.04.2014 в 20:25.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
