Сообщение от
Maksimys
Давно бы так , подстроечники не для красоты применяют. Есть ещё один бонус , т.к. подложка в подстроечнике общая , то коэффициент делителя (только если сам подстроечник = делитель , без навеса доп.резисторов) практически не изменяется от температуры.
Если нет возможности уменьшить сопротивление шунта , то там у вас по схеме стоит подстроечник , обзывается так: "предел регулирования тока 1" номиналом 1кОм , можно увеличить сопротивление , например впаять последовательный подстроечнику постоянный резистор , а затем подстроечником выставить верхний предел ограничения тока.
Не изобретайте велосипед , ТГР не такой уж тяжёлый случай , погуглите.
Хорошо получается только у тех кто "читает инструкции" а затем делает. На глазок делать - время зря терять.
