Страница 402 из 602 ПерваяПервая ... 302352392399400401402403404405412452502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 6012
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #4011
    Ещё вопрос специалисту sharp
    Так, как я впервые столкнулся с БП от компьютера, и особо не знаю, как они работают, вот по тому и консультируюсь, чтоб улучшить переделанный мой блок питания AT2005B (350-400 Вт). Первый вопрос выше??
    Второй вопрос, и интересная МЫСЛЯ пришла в голову, суть такова, по выпрямителю 12 В у меня стоит -- U20C20C -- ( на + 3 В, и + 5 В ) -- стоит SB3045ST 2 шт.
    Явно маловато U20C20C на 12 В х 20 А. Что если задействовать -- эти 2 сборки SB3045ST одновременно,- вместо U20C20C , что на ( 3 В и 5 В) - 2 штуки SB3045ST - пустить на 12 Вольт, например включить последовательно. Ток будет, как у 5 вольтовой шины, (и на порядок выше, чем сейчас у 12 В ), а напряжение рабочее - увеличится в два раза .
    Идея хорошая - буду думать. Дайте ответ по выше и этому вопросу. И кто чего скажет - пишите.
  2. #4012
    И продолжая тему, думаю, для увеличения тока выпрямления U20C20C -- или подобных диодных сборок, - применить - две такие микро -сборки, но включать не параллельно, а каждую сборку - соединить в один диод (увеличивая ток в х2 раза) - одну сборку на одно плечо - вторую сборку на другое плечо. При таком ( а не параллельном ) соединении, нам не нужно уравнивать ни какие токи плечей, и всё чудненько работает,-- на нагрузку в 2 раза большую по току. КАК?.
    Может, кто это и предлагал, не знаю, но думаю работать будет отлично.
  3. #4013
    Это ведет к существенному уменьшению КПД БП. В низковольтных выпрямителях, когда прямое падение напряжения на диоде соизмеримо с выпрямленным напряжением - последовательное включение диодов не применяют. И вообще как вы собираетесь включать последовательно диодные сборки, которые имеют общий вывод - катод, или вы собираетесь воткнуть туда 4 шт.
    Применение диодов с обратным напряжением 200В тоже не оптимально, запомните - чем выше обратное напряжение диода, тем выше прямое падение на P-N переходе и как следует ниже КПД БП. Для БП на 12В оптимальным можно считать диоды шоттки 30А/60В. Параллельное включение обычно помогает, но в данном случае это не даст существенного выигрыша. Применение какого-нибудь компонента даже с "волшебными" характеристиками никак не улучшит существенно характеристики БП от ПК в целом.
    По поводу нерегулярного запуска БП, пока ничего конкретного не могу предложить, тем более что данные симптомы наблюдались и до переделки БП. Все в ваших руках (глазах)!
    P.S. Прежде, чем задавать вопросы хорошо подумайте, это технический форум, тут люди занятые своими делами и стараются по мере возможности помогать, "дежурных" отвечающих тут нет. И не используйте, пожалуйста, без надобности жирный шрифт. Такие посты плохо воспринимаются.
    Последний раз редактировалось sharp; 26.04.2015 в 19:35.
    Keep your pecker up!
  4. Спасибо от nordis
  5. #4014
  6. #4015
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от ua3mse Посмотреть сообщение
    Чтото хреновато
    Лучше упаковать в RAR е и послать !
    попробуйте по этой ССЫЛКЕ - тут в .jpg, вроде бы получше....
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. Спасибо от марк1961
  8. #4016
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    UR5УW
    Большое спасибо, совсем отличное качество !
    Для хорошей схемы да хорошую бы печатку в LAY...
  9. #4017
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    в Л.С. или из тут :
    23-09-2014 печатка Сергея (Chugunov). Печатка еще не проверялась сборкой. TL494-Sergey-Kuznecov.7z [13,63 Kb] (cкачиваний: 118)
    25-09-2014 Чертёж ПП под smd от Андрея (UR5YFE).
    tl494board4atx-Andrey-UR5YFE.7z [21,35 Kb] (cкачиваний: 101)
    Последний раз редактировалось tomcat; 03.05.2015 в 23:21.
  10. #4018
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    UR5УW Спасибо !
    На datagor регистрация какая то чудная, полную инфу не дают !
    Короче я туда не хожу !
    Какой размер печатки - рисунок выше пост #4017 ?
    Можно рис. вставить как шаблон в LAY и все элементы добавить и получится печатка !
  11. #4019
    Аватар для UV5QAW
    г. Мелитополь
    277
    UV5QAW
    Всем доброго времени суток!
    Некоторое время назад переделывал ИБП, соответствующий схеме, приведенной ниже.
    Что было сделано:
    - увеличено напряжение на выходе по 1н КА7500 до 13,5В
    - демонтированы детали каналов 3,3В и 5В
    - изменена схема защиты
    - вместо оригинальной дежурки установлен трансформатор небольшой мощности
    - перемотан дроссель на выходе ИБП проводом большего сечения с сохранением первоначальной индуктивности
    - добавлено 2 емкости 2200х16 с блокировочными конденсаторами через дроссель с небольшой индуктивностью. ОС на ШИМ берется между бывшим ДГС и доп дросселем.
    Во время работы держит ток в 28А с падением напряжения по сравнению с холостым ходом в 70мВ.
    Стресс-тест в 28А на 3 часа со штатным охлаждением пройден успешно.
    Y-конденсатор на месте.
    Во время работы блок нем, как рыба - нет ни писка, ни треска, ни шипения.
    Одно только меня напрягает - на выходе присутствуют вот такие затухающие колебания с частотой около 71,4 кГц.
    Без внешней нагрузки размах колебаний составляет 0,12 - 0,15В, но при подключении внешней нагрузки начинает быстро увеличиваться вместе с нагрузкой.
    Собственно, вопрос - что это за колебания и как с ними бороться?
Название:	Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510).gif
    73 !!! UV5QAW
  12. #4020
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Что за гирлянда ???
    Подобрать снабберы параллельно каждому диоду в сборке Шоттки , это ощутимо снизит колебания в момент переключения диодов.
    Почему ОС не на клемме , что мешает её перенести непосредственно туда где ей самое место ?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
