Страница 404 из 597 ПерваяПервая ... 304354394401402403404405406407414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #4031
    Скажите, а у кого есть положительный/отрицательный опыт применения проволочных резисторов в снабберах ИБП? Поделитесь. Просто всегда считал не без оснований, что это плохо, но вот столкнулся - работает и даже неплохо.
    73! Евгений, UA3GGP.
  2. #4032
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Что делать с дросселями пассивных PFC при переделке блоков питания, просто выкинуть или?
  3. #4033
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Попался интересный АТХ-200, впервые встретил такое: 10 нога 494й не на земле, а вкл. туда через 470н.
  4. #4034
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    Сегодня рассмотрел подробнее, 10н 494й через кондер на землю, а в коллекторе управл. транз. что с 11н, стоит на землю тиристор, управление им заведено через стабилитрон с +12В, надо полагать при превышении вых. напр. +12, тиристор откроется посадит упр. на землю и что? кто либо встречал такую защиту? кстати на этом же трансе сделана отдельная обмотка по защите от перегрузки, вых.напр. идет на вход компаратора 339. Так же на плате стоит регулировка вых.напр. +12в по 1 ноге. Ни разу такого не встречал ни в схемах ни на платах БП.
  5. #4035
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    Всех приветствую и желаю здравия!
    Прошу подсказать мощность резисторов которые по 0.15 Ом в эмиттерах силовых транзисторов в электронной нагрузке http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
    это где TIP36C.
    Александр.
  6. #4036
    Ток 20А - два резистора - 0,15Ом. Выходит 15Вт каждый.
  7. #4037
    Александр, да ведь это легко считается в уме, если через Вашу нагрузку будет протекать ток 20 Ампер, то через каждый из резисторов будет протекать ток 10 Ампер, при этом на резисторе будет падать напряжение 1,5 Вольта, если мы умножим 1,5 Вольта на 10 Ампер, то получим, что на резисторе будет выделяться мощность 15 Ватт. Ну а какой мощности поставить резистор зависит от того как долго Вы будете держать ток 20 Ампер на нагрузке, если кратковременно, да еще и дуть на резистры, то и 5-ти или 10-ти ваттные выдержат.
    Юрий.
    Юрий.
  8. #4038
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    То serge22 и RV3DLX ,благодарю за быстры и исчерпывающий ответ.
    С уважением ,Александр.
  9. #4039
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем доброго вечерв ю Нужна помошь блок питание DSP-150P. В дежурке вместо 5в . 16в .Что чсмотреть может кто встречал где схему. всем большое спасибо
  10. #4040
    15,646
    Вам ещё повезло. У меня было больше 30 Вольт. Выпалил кусок материнки. Причина в электролитическом конденсаторе в цепи стабилизации дежурного напряжения. Номинал небольшой, уже не помню сейчас какой, то-ли 47 МкФ, то ли меньше.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
