Страница 452 из 601 ПерваяПервая ... 352402442449450451452453454455462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 6005
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #4511
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Извиняюсь , Анатолий Владимирович !
    В этой микре всё же есть и UVP , то есть контроль за понижением напряжений.
    Сделаем так: 16н верните на место в схеме.
    На 15н 14н 13н надо будет заводить допустимые напряжения.
    По даташиту , допустимое окно напряжений:
    15н(контроль за 12В каналом выхода БП) 10В-14.2В
    14н(контроль за 5В каналом выхода БП) 4В-6.2В
    13н(контроль за 3В каналом выхода БП) 2.3В-4.1В
    Предлагаю сделать так , 14н соединить напрямую с 12н (это прецезионный источник опорного напряжение 5В) ; на 13н делаете резистивный делитель из двух равнозначных сопротивлений (либо из двух 5кОм , либо из двух 10кОм) , один вывод делителя на 12н , второй на GND , средний на 13н.
    15н просто для проверки запуска ШИМ , временно соедините с 1н , где питание не должно быть выше 14В , потом перекинете для контроля за выходом уже в рабочем БП , за 13.8В.
    Проверяете ШИМ на наличие импульсов.
  2. #4512
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Maksimys, Вернул БП в исходное состояние... Попытался подать контрольные напряжения - ничего не вышло... МС "гаснет"... нет импульсов никаких...
    Второй шаг: Подал напряжения из цепочки: выпрямитель > КРЕН8 > КРЕН5 > делитель... Опять безрезультатно... Как только подключаю 14н (контроль +5в) МС "гаснет"... Подключил второй БП от компа, подал все напряжения - импульсы на выходе МС есть... Кстати нашел методику проверки МС АТ2005В... но что-то там не очень понятно... Проверьте - может что-то нам поможет разобраться...
    http://hip-hop-beregovo.narod.ru/AT2005B.htm
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #4513
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Ничего не понял , ибо я = рыжее блондинкО.
    Переводите что сие означает:
    Что именно вернулось в исходное состояние ? - за Вами не уследишь.
    Нафига козе боян ?(с) что там делает загадочная КРЕН8 и вообще , зачем этот огород ?
    То есть по логике смысла , когда не подключена к чему-то только 14н , то МС "не гаснет" ?
    Нам , вернее Вам , это же Ваш БП , поможет лишь взаимопонимание которого нет , остальное по железу есть в даташите.
  4. #4514
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Maksimys, Ну как же за мной "не уследишь"?... когда я каждый шаг делаю по вашим рекомендациям... Сказано - сделано... и даю отчет...
    Вот именно к этому подготовил БП после всех "закорочений" на GND... То есть вернул БП в состояние до всех вмешательств... как бы "возродил из пепла"... Подал на 15н +12в с 1-й... на 14н +5в с 12-й... и делитель с 12-й по 5КОм на 13-ю... Коммутирую PS/ON... Импульсов на выходе НЕТ...
    А об отрицательных напряжениях забыли???
    Это был второй шаг, потому как первый "не увенчался успехом" ... соорудил сторонний БП и подал с этого "баяна" напряжения на 1, 13, 14, 15 ножки... все-таки стабильный ИП получается, не "баян"... а то перед этим говорили, что МС может не запуститься от "грязного" Vcc... Надеюсь КРЕН с блокирующими электролитами дает "чистое" питание?... Коммутирую PS/ON... Импульсов НЕТ...
    После этого обнаружил, что подключение к 14-й ножке (в любом варианте.. хоть с 1-й через КРЕН... хоть с 12-й непосредственно) "гасит" МС... Импульсов на выходе НЕТ... Может быть срабатывают какие-то "внутренние завязки"...
    При подключении только питания Vcc к 1-й ножке и коммутации PS/ON имеем импульсы на выходе МС на пол секунды...
    Ровно наоборот, когда подключаешь +5в из МС к 14н - "гаснет"... Импульсов НЕТ...
    Согласен... Но когда делаю по той ссылке... т.е. подаю необходимые напряжения со стороннего БП на все выходные клеммы и коммутирую PS/ON - только в этом случае вижу на ОСЦ импульсы... причем не кратковременные, а стабильные... По ссылке получается, что МС запустилась... А что дальше? И почему импульсы широкие?... И что надо смотреть дальше или какие принять меры? На коллекторах транзисторов драйвера усиленные "острые" (не прямоугольные) импульсы... На ср.точке трансформатора драйвера эти же импульсы,только "удвоенные" (индицирует сразу с обоих плеч???)...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 06.05.2016 в 09:32.
  5. #4515
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    То есть все отрезанные до этого ножки припаяли к схеме как было , а потом на них заводили напряжения ? - я это так понимаю.
    Их и так не было и так нет , тогда при чём здесь 14н , что там может что-то "гасить" если импульсов на выходе НЕТ ?
    Напряжения (в окне их допуска) поступают на супервизор , поэтому ШИМ не защёлкнут.
    Максимальные по ширине импульсы , это значит делитель в ОС настроен на более высокое напряжение чем подано с внешнего БП , если бы он был настроен на меньшее напряжение , то никаких импульсов с ШИМ не было , компаратор ОС так и работает , сейчас в статике , когда БП не запущен так и должно быть.
    Бороться будете потом , когда поборете 13-14-15 выводы , а покаместь прокомментируйте то , что обвёл жирным текстом выше.
  6. #4516
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Maksimys, Нет... не так... 13, 14, 15 отпаял от GND, они оказались "в воздухе"... т.е. свободными и подавал напряжения с 1-й на 15-ю... с 12-й на 14-ю напрямую... а на 13-ю с делителя по 5 КОм, но для получения напряжения выше 2,2в пришлось подобрать делитель... все по инструкции...
    Потом привел БП в изначальное состояние... так, как он был сделан производителем... все мои "вмешательства" убрал... подключил второй БП..
    И в последнем эксперименте со вторым БП - подстроечный резистор в небольших пределах регулирует напряжение на 4-й ноге... точно не помню, но чуть ниже и выше 2,5 вольт... Насколько я понимаю, такое напряжение должно быть рабочим...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 06.05.2016 в 10:45.
  7. #4517
    Так должно и быть. Вы симулируете +3.3В, +5В и +12В, но отрицательные напряжения на резистивном сумматоре к 16н отсутствуют и только +5В проходит и будет срабатывать OVP защита по 16н. Просто выпаяйте диод Д15, согласно вашему рисунку. Если хотите выключить и защиту от превышения мощности БП, просто соедините 16н с общим проводом. Это не нарушит нормальную работу МС КА3511. На 16н в отличие от 13,14 и 15н - нет UVP защиты.
    По поводу максимальной ширины импульсов на выходе ШИМ контроллера тоже ничего удивительного не вижу. БП не работает, следовательно, ООС усилителя ошибки
    (УО) разорвана и УО работает компаратором, так что ширина импульсов может быть как максимальной, так и минимальной. Все зависит от отношения напряжений на 4н (в результат вашей симуляции) и внутреннего опорного источника (1,25В) на 3н.
    Очевидно одно, а может быть и несколько выходных напряжении отсутствуют (или ниже нормы) и после внутреннего "таймаут-а" срабатывают защиты
    UVP 13,14 и 15н.
    Вместо сложных лаб. работ, я на вашем месте начал бы старательно проверять компоненты БП, особенно те которые в высоковольтном преобразователе, не исключая базовые цепи транзисторов.
    Последний раз редактировалось sharp; 06.05.2016 в 11:19.
    Keep your pecker up!
  8. #4518
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    sharp , сейчас БП в сеть не включается , то есть симульки на 13-14-15 выводах без включения силовой части , так что визор должен их видеть как будто они есть в окне допуска между UVP и OVP (по даташиту).
    Однако по 16н , которую я ранее в посте #4511 предложил отпаять от GND и вернуть на её "законное место" , наверное поторопился , да , возможно из за неё в этот раз срабатывает OVP по 16н.
  9. #4519
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    sharp, Да проверял уже... в первую очередь выпаял ВВ транзисторы.. базовые цепи тоже.. менял электролиты.. звонил резисторы,диоды... номиналы соответствуют схеме... Напряжение на ВВ около 300 вольт...и почти симметрично распределено на обоих ВВ электролитах.. Пропаял пайки заново...и в низковольтной части тоже...
    Если закоротить 16н и включить в штатном режиме - ничего не "бахнет" на "холостом ходу"??? И как ее коротить - не отпаивая цепи?
    Maksimys, Так что... закоротить 16н и на "освобожденные" от схемы 13, 14, 15 снова подать напряжения от Vcc и 12н ? Опять вопрос - 16-ю коротить не освобождая от схемы?
  10. #4520
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    16н отпаять от схемы и соединить с минусом (с 18н).
    Если так включите с силовой частью , то может и бахнуть. Вы не торопите события , добейтесь наличие импульсов ШИМ безопасно для силовой части , оттого что ключи бахнут Вам легче не станет.
    Так что... закоротить 16н с 18н и на "освобожденные" от схемы 13, 14, 15 снова подать напряжения от Vcc и 12н ?
    Да.
    Торопитесь же как голый в баню , поэтому по сто раз одно и то же.
    Последний раз редактировалось Maksimys; 06.05.2016 в 11:37.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. ewgen75
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
