Та же фигня. Сколько раз брался за переделку БП, всегда заканчивалось распайкой на детальки по коробочкам. Ну не везет - вроде соплей повесишь, пашет. Как причесывать начинаешь - все, труба. А терпения разобраться где что забыл обойти - уже не хватает. Или попадаются блоки "НЕ ТЕ" по которым в интернете информации о переделке нет.
расширил диапазон регулировки выходного напряжения = 4,7...20,5 В и тока = 1,4...10,5 А, застабилизировал напряжение питания и добавил фильтр для вентилятора:
Последний раз редактировалось tomcat; 16.11.2016 в 10:33.
Есть смысл на полевики менять высоковольтные ключи? Снимать планирую ватт 400 при 24-50в по вторичке, по первичке схема полумост.
Читал, что нужно убрать из ТГР ПОС по току, переделать цепи управления и ТГР с 1:4 переделать на 1:2.
Этого достаточно? Для токовой защиты еще один транс придется ставить мелкий.
IRFP460 просто валяются без дела давно, а тут как раз ключи в бп 2sc2625 пожженные.
Переделал два блока питания:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1315146
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post292668
Вообще вопросов не было, не знаю в чем проблемы у переделывающих, наверно только в невнимательности.
Оба прекрасно чувствуют при токе 20А, просадка 0,08 В. Применяю для питания трансивера.
При испытаниях применял эквивалент нагрузки, как на фото. Естественно в банке с водой. Рассчитан на 20, 10, 5 А. Для 13,8 В.
Спасибо от tomcat
Добавлено через 5 минут(ы):
romanetz, Вот здесь эффективная токовая защита по ВВ части (автор Юрий RV3DLX)
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1278264363
http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1463476508
Последний раз редактировалось 4l1ma; 16.11.2016 в 11:59.
UB4YBB, Причин может быть ОЧЕНЬ много... надо копать самому... У вас вроде на МС 6105 ? Может быть эта ссылка поможет...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
AlexanderT, Ваша правда. Сегодня дособрал дежурку найдя новый транс. Свистел электролит в цепи +5VSB на 470мкф который сразу после выпрямительного диода стоит. Заменил его на 1000мкф 10В, свист почти прекратился. То есть если раньше его было слышно за несколько метров, теперь слышно только если поднести ухо вплотную к блоку. А полностью свист прекращается если повесить на дежурку нагрузкой лампочку 6.3В 0.3А. Кстати, с мёртвым электролитом дежурка выдавала 5.0В а при подключении лампочки шла просадка до 4.5В. Теперь 5.1В и просадка 0.02В. Чёрт знает что дальше смотреть, в горячей части все детали кроме нескольких резисторов заменены, принимаюсь за дальнейшую переделку.
Кстати, на будущее защитил ноги трансформатора дежурного питания слюдяной пластинкой, теперь при взрыве полевика выводы обмоток не отгорят. Ну и размещу в теме данные на трансформатор EE-19AN, может кто-то будет искать поиском по форуму.
