Страница 492 из 602 ПерваяПервая ... 392442482489490491492493494495502542592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 6011
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #4911
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В общем БП попался пока что удачный. ТЛ494 и нет ЛМ339. Схема во многом совпадает с той что тут выкладывали. Вот она. Пока что заменил вспученые кондеры, прогнал на тестовой материнке - все работает. На данный момент откинул цепь 3.3 Вольта от всей остальной схемы - вроде пашет. Буду переделывать по аналогии со схемой.
  2. #4912
    РОССИЯ
    57
    UB4YBB
    RV3DLX, Уже переделал, ошибку нашёл всё работает
  3. #4913
    Поздравляю!
    Юрий.
  4. #4914
    Столкнулся с проблемой в БП на UC3845B Power Man IP-P300BN1-0, схема его примерно как во вложении.
    Дело в том, что минимальное напряжение, которое он выдает во вторичной цепи составляет +20 В. (при закороченных выводах 3-4 КЭ оптопары PC2 ), на 1 ноге микросхемы U1 при этом 0,836 В.
    При разомкнутых выводах оптопары на выходе около 50 В, на 1 ноге U1 при этом напряжение 4,7 В.
    Т.е. ниже +20 В напряжение во вторичной цепи не опускается.
    Есть второй точно такой же БП, в нем минимальное напряжение на выходе при закороченной оптопаре обратной связи составляет +12В. Может кто уже переделывал БП на UC3845B? Как уменьшить минимальное напряжение на выходе?
  5. #4915
    Погрузился немного в тему переделки ИБП, в результате чего выяснил, что вышеприведенная схема - это однотактный прямоход, или как еще ее называют косой мост. По этой причине в таком БП категорически не следует удалять выпрямительные диоды Д1А или Д2А как например это сделано в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=z48otWRa1DQ. Т.к. через эти диоды течет большой ток во время обратного хода преобразователя.
    В моем случае завышенные напряжения во вторичной цепи были из-за того, что при измерениях БП не был нагружен. Когда подключил на выход автомобильную лампу 55Вт напряжение стало регулироваться от 5,6 В до 30. Но это не предел для такого БП.
  6. #4916
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Смертельный номер
    RV3DLX, Почему?... На силовых ключах напряжение не хилое...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #4917
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Только прямоход и косой мост это не синонимы.
    Конкретно в этой схеме и косой мост (в первичке) и прямоход (во вторичке). У меня есть пара БП для светодиодных лент - там в первичке обычный транс в стоке мощного ключа, демпферный диод и снаббер. А во вторичке то же что у вас - в прямом ходе дроссель накапливает энергию, на обратном отдает через Д1А (в вашем случае). В момент МЕЖДУ открытыми состояниями этих диодов возникает очень короткий провал тока во вторичной цепи. Импульс очень короткий и острый (фронт и спад черезвычайно малы) и помеха от этого дикая! Избавится от нее полностью пока не вышло. Нужно делать конструктив с экранами и проходными конденсаторами. Решил что не стоит оно того - БП становится очень большим.
  8. #4918
    В моем случае это два в одном.
    Запитал этим БП трансивер - даже без принятия специальных мер заметных помех приему не наблюдаю.
    Вот здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1319716 переделанный прямоход тоже помех не дает.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Насколько я понимаю, для борьбы с генерацией в момент переключения диодов служат цепи R14 C9, R22 C15 (в моем БП), но так же многое зависит и от конструктива.
    Последний раз редактировалось RW6CO; 20.11.2016 в 02:55.
  9. #4919
    Да помех нет, наверное тут важнее, когда источник питания "честный" т.е. когда фильтры стоят вместо дырок. Бывает китайцы на фильтрах экономят.
    Вчера купил за 500 руб. серверный блок питания 12В 69А. Что бы не лезть в потроха надо ограничится 13,6В, дальше защита срабатывает. Интересное приобретение за эти деньги.
    http://kamboti.unpatti.ac.id/2015/11...-power-supply/
  10. #4920
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ну вот. Очередной блок полетел в коробку с палеными.
    Тщательно вычистил плату, перевел защиту на 12в линию, сделал 14 вольт на выходе, проверил на нагрузках. И при осмотре осциллом на случай выбросов рука дрогнула. При этом все уже включено без лампочки на нагрузку 20А. Замкнул один из диодов сборки. В итоге взорвались ключи, сгорел трансформатор в базовой цепи ключей и сетевая обмотка силового транса. Предохранитель стоял, но видимо сгорел последним. Как назло трансформатор мелкий не стандартный, разводка ног отличается, заменить на аналогичный из другого блока не получится. Ну и по низковольтной части ШИМ и транзюки на выходе ШИМа перед трансформатором тоже повзрывались. Благо Осцилл жив. Сижу и расстраиваюсь . Не везет мне с переделкой никак.
    Кстати ну не вижу я защиту от КЗ в этой схеме. Ткните носом плиз.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
