Она не успеет, эта защита только по выходному току
romanetz,
А что, выходной ток в этой схеме предполагается меньше, чем ток КЗ?
Вот здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1319707
Цель стоит избавиться от дежурки как от дополнительного источника помех.
Господа, подскажите в чем проблема - БП ATX POWER MAN ip-s350a-0, при подклчюении к мат. плате не старует с ним плата, лампочка на плате горит - но на кнопку не реагирует, если принудительно без платы зеленый провод посадить на массу - заводится - напряжения в норме (+12в, +5в) но при подключении к плате - плата не запускается - пробовал на двух платах - с другим БП все ГУД !
Добавлено через 31 минут(ы):
Проблема решена, поменял конденцатор в дежурке на 6.3 1000uf и все запустилось, старый не вздут был но емкость была всего 130UF
Последний раз редактировалось RN3RGM; 26.11.2016 в 23:40.
переделка на шиме 3528
