TL3845, может быть? И W7510.
Насчет полевика - надо позлее, STW12NK90Z.
Похоже на ваше: http://www.rom.by/forum/Linkworld_LP...uchenija_PS_on
Последний раз редактировалось romanetz; 07.01.2017 в 17:01.
Не совсем она,но аналогичная.....спас ибо....теперь надо найти аналог полевика....процесс идет!!!
Вроде ж прямоход, зачем там такой высоковольтный транзистор?
Фотографируйте и выкладывайте фото с читаем разрешением.
Всем доброго времени суток! Помогите кто в курсе, пожалуйста. Имеется блок питания HEC-300AR-PTF (ШИМ UC3843B, супервизор HY-510N, на плате написано 76V0A). На 1-ю ногу ШИМа подпаял подстроечник вместо имеющегося в схеме (46кОм). Напряжение стало немного увеличиваться при помощи подстроечника (до 13,1В, в сторону увеличения, в сторону уменьшения не регулируется), дальше блок выключается (я так понимаю срабатывает защита супервизора). Хочу добиться регулировки по напряжению от 0 (или около 0-ля)-16В (т.е. сделать регулируемым), ну и если возможно будет оставить защиту от КЗ, есть в схеме оптроны, стоит cosmo 1010 817 F06 - 3 шт. Помогите кто сталкивался с этим блоком (кто переделывал), как его победить, всю голову уже сломал за неделю. Схемы не нашел. Заранее благодарен.
Спс за ответ. Визуально похожа: 3 оптопары, шим, супер. Сравню с платой, напишу.
На плате идет от первой ноги несколько малых диодов и сопротивления, тут же кондер и резистор. Хотя, может суть и не в этом
Добавлено через 5 минут(ы):
Если выпаять супервизор , закоротить 2 и 3ю ноги (где стоял супер), контроль пропадет или не поможет?
Сложно без схемы, что-то спрашивать, и обьяснять
Последний раз редактировалось metla; 07.01.2017 в 22:19.
