Паяльник навернулся у меня.
Ось не сможет сгладить огрехи , которые Ты возможно не исправил или сделал их по ходу , а вероятность этого очень большая.
Дай картинку полной схемы , без вырезов.
В горячую часть не лезь , не ищи проблему хватаясь сразу за всё подряд , прежде всего ищи там , куда влазил.
Вот схема , в горячей части я ничего не трогал. Разве что мультиметром проверял.
Добавлено через 10 минут(ы):
В общем я понял почему свистит. Я ведь 12в обмотку соединил с массой через 5в обмотку. Сделал точно как в схеме, 5в обмотку абсолютно отключил и работа стала более стабильной, шума почти никакого, а под нагрузкой и вовсе исчезает.
Последний раз редактировалось Amzor; 13.01.2017 в 13:23.
Все как по науке - индуктивность дросселя мала для возросшего эму входного напряжения и преобразователь начинает работать с пропуском тактов, т.е. с разрывом ООС. Надо было с самого начало рассказать, что там у вас имеется на плате и сразу наверно нашлась бы более подходящая схема, а вы по неопытности взялись за первую попавшую, и несколько дней ...Хорошо, что диоды не спалили.
Последний раз редактировалось sharp; 13.01.2017 в 13:58.
Амзор , осциллограф в руки и программу Старичка = рассчитай дроссель.
Без этого у Тебя ничего путного вдальнейшем не получится , как бы ни пытался.
И да , впредь будь повнимательнее со схемой , мы давеча обсуждали "последовательны й" выпрямитель , а судя по последней схеме , там для 12В только 1 обмотка.
Только время проели. (o)
В общем нагрузил я этот блок 10 амперами и пробился один полевой. Видимо тепловой пробой, так как других элементов битых не нашел. Странно как то, я ведь нагружал кратковременно. Сделаю заказ на пару 9n90, они по цене доступны, но надо подождать. Первый раз переделываю однотакт и надо признать очень интересно. Современные APFC кажется тоже однотактники.
UCшка , если нет ТГР , будет битая , проверяется осциллом на наличие импульсов при подаче питания на UCшку.
П.С.
Ага , косые мосты , как на последней Твоей схеме , только не пойму , откель у Тебя затесались 9n90 , хотя ... , реальная схема от "бумажной" отличаются порой на 120% , а то и вовсе в ноль.
Кто в курсе, народ, что за ШИМ не нашел инфы, 6А04J384 (16 ног, аналог чего является), и 60611 (8 ног, я так понимаю для регулировки оборотов вентилятора, могу ошибаться), все это добро имеется в бп delux atx-500w p4? Заранее благодарен.
Если полетела UC то наверно и транзистор в цепи питания? Есть два блока с PFC гляну в них что стоит, может найду что. Мои полевики мощней на порядок тех, что на схеме.
