12N90? какие в идеале туда транзисторы лучше поставить?
Кто в курсе, ребята, что за ШИМ не нашел инфы, 6А04J384 (16 ног, аналог чего является), и 60611 (8 ног, я так понимаю для регулировки оборотов вентилятора, могу ошибаться), все это добро имеется в бп delux atx-500w p4? Заранее благодарен.
Amzor, ну, в принципе, любые подобные, по даташитам смотрите на напряжение, ток, Rds, ещё, например Qg или Q(tot) (Total Gate Charge), Ciss
или вот так например: http://paratran.com/1ExtendedSearchFET.php
Амзор , я в "далёком" двадцать14 году , когда мы были немного молодее и трава была забристей и зенелее , пересёкся с hipro HP-E4009F5W , такой же однотакт (косой мост) как и у Тебя.
Схемы нет , не нашёл , её не было , да и не особо надо.
Ковырнул его , довольно удачно , с первого раза , без каких-либо проблем , ... даже первый запуск производил без лампы по сети т.к. всё протестил до этого.
До сей поры работает в каКчестве БП широкого спектра.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post957171
Не убиваемый зверёк , помнится , когда переменный резистор в ограничении тока приказал долго жить(обрыв бегунка) , то БП перешёл в "икающий" режим = хорошая , встроенная подстраховка.
Amzor, можете поставить, например 0.5 Ом и нагрузить БП по вашему желаемому максимальному току, общий смысл - если на 3 ножку ШИМа с датчика тока ( малоомного резистора в истоке) проступит более 1 вольта, то ШИМ перестаёт выдавать импульсы в затвор полевого транзистора.
в даташите есть расчёт.
кстати, IRFPE30 максимальный ток всего 4 А
Нашел в тех блоках только пару 60R160C6, но это не совсем то что надо.
Amzor, Вы уверены, что IRFPE30 - родной транзистор этого БП?
