Страница 505 из 597 ПерваяПервая ... 5405455495502503504505506507508515555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5041
    Я писал ранее,что у меня в отличии от схемы,стоят 9N90
  2. #5042
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Amzor, небольшая подборка мощных полевых транзисторов (MOSFET): https://yadi.sk/i/44kDO-Ri395YbG
  3. #5043
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Amzor, понятно, просто я на схеме увидел... но в общем и целом, для прямоходов не нужны такие высоковольтные транзисторы, чем Вас не устроил 60R160C6?
    кстати, проверяли(?) электролиты 330.0 Х 200, бывает, что один из них теряет ёмкость и как следствие - под нагрузкой летят силовые транзисторы.
  4. #5044
    60R160C6 по характеристикам отстаёт. Я привык, что китайцы просто так высоковольтный транзистор туда не поставят и при замене ставлю долее, нежели менее.
    Спасибо за подборку, как раз вчера рыл иннет и тоже наткнулся на эту подборку, всё равно спасибо.
    Элекролиты у меня стоят 680 на 200V? Их я не проверял.
    Этот блок, до переделки запускался, но нагрузку не держал.
    Я конечно же не стал выяснять в чем там причина сего и начал потрашить ненужные детали.
    60R160C6 стоят в блоке 550W РFC, тут я задался вопросом, почему там 9N90, а в этом 60R160C6?
  5. #5045
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    В последней схеме , что Ты привёл , топология косой мост , там можно применить более низковольтные ключи.
    А в самой первой схеме , только высоковольтные.
    У Тебя сейчас фиг поймёшь что за реальная схема на руках , какие феты стояли , такие и ставь.
    П.С. шимку проверь , может её тоже , того ... и смысл тогда Тебе искать детальки на этот блок не будет , раз под боком есть рабочие.
    Если ошибки учёл , уже перепашешь их без симфонии баха.
  6. #5046
    Реальная схема совпадает даже по нумерации деталей на плате. Если UC погорел заменить нечем. У меня были эти шим пару штук, но я их выслал почтой одному юзеру, который нуждался в них. Но я найду этот шим, я так думаю.
    Максим, есть ссылка на это добро? Косой мост и тд, почему там высоковольтные а тут низковольтные.
    То что блок погорел не печально, я и не такое вытворял, в общем не жалко, зато интересно и познавательно.
  7. #5047
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Вот же , давеча ссылку здесь давал:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1350064
    Мало - набери в поисковике: топология косой мост.
  8. #5048
    За кружкой пива возник вопрос: а нельзя ли использовать 494 в однотактном режиме для этих топологий блоков питания?
    Вместо операционников, как Мы делаем обычо.
  9. #5049
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Можно , ТЛ494 тоже может работать в однотакте.
    А к интересу , как Ты себе это представляешь - взять 494-ую , втЫкнуть вместо битой UC и напрямую управлять ей затворами половичков и ещё при этом пользовать её УО как Ты привык ?
    Разочарую , так не пойдёт.
  10. #5050
    Всем добрый вечер! Есть блок питания. В высоковольтных цепях UC3842B в низковольтных M51957B в развязке оптрон. Задача регулируемый блок питания. Подскажите с чего начать. Спасибо!
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
