Запустил, обвязку TL431 не менял, просто установил плату с PS113 на место, на ней и находится TL431 ОС. Естественно я отключил защиту PS113 замыканием катода U3 на массу. На выходе 19.7 вольт. Есть пару нюансов, если сначала замкнуть катод U3 на массу, а после включить блок, то запуска нет. Если наоборот, то блок стартует и нормально ли что на выходе 20в, хотя обвязка 431 не менялась?
Попробуй подобрать электролит параллельно светодиоду оптрона U3. Смысл в том , что конденсатор будет заряжаться при включении через R84 что даст не большую временную задержку.
Я сталкивался с такой микро проблемой , помог конденсатор.
Номинал подберёшь опытным путём.
Нормально и не нормально.
20В много , сделай 17.
Всем добрый вечер! Есть блок питания. В высоковольтных цепях UC3842B в низковольтных M51957B в развязке оптрон. Задача регулируемый блок питания. Подскажите с чего начать. Спасибо!
Павлуша, для начала дай больше инфы, регулировка нужна как тока и напряжения или же что то одно из них? В иннете найди похожую, а лучше оригинальную схему и залей сюда, дальше объяснять будет легче и наглядней.
Добавлено через 6 минут(ы):
Maksimys, Батя Falanger учил рассчитывать подобного рода задержки в программе electrodroid
Последний раз редактировалось Amzor; 24.01.2017 в 22:00.
Здесь расчёт был бы уместным , когда известна необходимая задержка , а она не известна , так что методом подбора.
И это ... Falanger всегда подставлял в расчёт действующее напряжение , а это 5В ; кстати , при ёмкости в 1000 мкФ , которую можешь выдрать из 5В или -12В канала , результат расчёта оптимистичен - за глаза хватит для старта с замкнутым выключателем.
Запустишь , потихоньку удаляй лишнее.
Доброе утро! Схему не найду, есть только похожая https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/.
Павлуша, Ты ссылаешься на статью о переделке в которой довольно таки подробно всё описано. Какие у Тебя непонятки?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
