не помогает резистор разряда, придётся отдельный выключатель ставить
На перёд отвечаешь ) Maksimys
Вас так это пугает ? Что сложного пересчитать/подобрать/подкорректировать делитель ?
При нужном Вам напряжении на выходе , напряжение на средней точке делителя в этом случае , должно быть равным напряжению на 2н TL494.
Ты знаешь , сам только додумался , ведь по сути же , ничего от этого не изменится , да и сразу две проблемы решишь.
Думаю добавить триггерную защиту как учил батя Falanger на CD4093, тут такого конденсатора нет как двухтактниках, может сразу под лапу трансформатора?
Это не моя схема , это Юрия RV3DLX , я лишь за неё кровь мешками на паяльнике проливал , благо теперь есть закладки с данными дабы ткнуть клювом сумнивающихся в её вполне достаточном быстродействии.
А таких фомУшек оказывается пруд пруди.
Так лучше ж тогда перемычку в дорожке первички сделать.
А Ты продумал , как триггер будет "общаться" с UCшкой ? - например , параллельно обсуждаемому оптрону с выключателем , поставить транзисторный ключик , только транзистор выбери с учётом тока разряда электролита , он же его будет закорачивать через себя.
____________________ _________
А можешь и не делать , в схеме этого БП стоит в истоке R45 - датчик тока , и вполне выполняет свою работу.
Не усложняй.
Последний раз редактировалось Maksimys; 28.01.2017 в 21:29.
так у CM6800 как и у UC есть защита на токовом датчике. Сейчас с блока 20 ампер при кз. По характеристикам заявлено 44 ампера, но тут надо учитывать то, что нет APFC, а значит потеря 30% мощности. Выходит, что 30 ампер можно выжать. Н аплате стоят 3 сборки по 30 ампер и 60 вольт обратки.
снова опередил
Остановился всё таки на 30 амперах.
Последний раз редактировалось Amzor; 28.01.2017 в 22:24.
Хех ... , Ты за "три страницы" этот БП сработал .
Возьми на заметку памятку , пригодится.
Взято отсюда: http://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html
Автор ошибся чутка с рисунком , но фотографии он сделал прекрасные , по ним всё и перепроверил.
Спасибо от Amzor
Потратил час на изготовление http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1325623
Доброе утро! Оказывается схема моего блока АТ. Дежурки нет. Шим UC3842B, в развязке оптрон uc817.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 2 , гостей: 4)
