Ну , это у Тебя предварительный расчёт.
Ты оставил зазор (с примера) 1.327 , а в программе появился рекомендуемый 0.43.
Вот и подгони под рекомендуемый.
Прокладку лучше из плотной бумаги (калька/чек и т.п.) , так проще подогнать зазор в реале ,
под расчётную индуктивность (вот это подчеркнуть).
____________
Да , вторая обмотка , это самопитание.
Печатка там на 2 с минусом и не только по части эл.безопасности , там если исключая издержки арабесок дорожек ещё и токовая петля по общему минусу между МС и истоком ключика.
А принципиальная схема то что надо , поэтому уважающий себя мучитель юных транзелей , платку всегда должен рисовать сам под свою элементарную базу , желательно с обвесом фильтров по сети и по выходу.
Я уже плату развёл, чтож получается, негодная макетная плата?
12N60 это то что есть, я так понимаю по схеме они подходят, а вот надо ли изменить сопротивление токового резистора(0,22) и R5(100)?
Я наверно должен задавать эти вопросы на сайте кота в соответствующей теме.
Входную ёмкость как расчитывать не понял, хватит ли 85uF 400V?
Последний раз редактировалось Amzor; 31.01.2017 в 17:05.
Печатка не хорошая , там дорожки/полигоны между низкой и высокой сторонами очень близко друг к другу.
Если развёл , то попробуй сделать между этими дорожками прорЕзы в гетинаксе , если это получится.
По поводу ёмкости , выбирай не менее 1ватт/1мкФ и не забивай этим голову.
Сопротивление токового резистора ставь из программы своего , расчёта.
Amzor, Расстояние между дорожками сетевой и НН сторон должно быть не менее 10мм. Под оптроном ничего не должно проходить. Пару-тройку перемычек по сигнальным цепям на стороне компонентов никак не навредят.
В программе, которой пользуетесь для расчета трансформатора, зря замахнулись на сердечник N87. О вашем сердечнике от БП PC ничего кроме размеров не неизвестно, поэтому выбирайте N27 или Kaschke. Таким образом, получите более реальные тепловые потери в сердечнике. Зазор в сердечнике не надо выбирать слишком большим- не более 10% чем подсказывает расчет. В идеале, зазор должен быть воздушным, и размер обычно рассчитывается для средней части сердечника, и эго нетрудно пропилить алмазным надфилем или шкуркой по металлу средней зернистости. Если сердечник собираетесь использовать только для макетирования, то зазор можно сделать из диэлектрика, но обязательно твердого. Из доступных материалов, можно использовать гетинакс, текстолит и т.д. Толщина прокладки в этом случае должна быть меньше расчетной. Лучше использовать измеритель индуктивности и меняя толщины прокладки, добиться нужной индуктивности первичной обмотки. И частоту преобразователя выбирайте возможно ниже, лишь бы обмотки трансформатора уместились в окне сердечника.
Амзор , я же тебе давеча в сообщении
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1358086
про зазор толковал , мол подставь в верхнюю строку расчёта рекомендуемый программой и заново пересчитай.
Там же , и Sharp это же самое только что толковал , мол зазор в конечном итоге надо подбирать в реале до расчётной индуктивности первички , по другому Ты ничего не добъёшься , поставив прокладку без подбора.
