Veka
"размазать" витки по баранке - не волнует ?
Наивный чукотский юноша , только другим не советуйте.
Veka
ну и фото девайса давай
(вы)мыть
(вы)чистить
(вы)бросить
(вы)резать
(вы) = мусор.
____________
Однако , если Я уважаю человека , то Я его не нарекаю на (вы) , я его отзываю на (Вы) , или на Ты.
Если не уважаю , то на (вы) с маленькой "в" или в крайнем случае на (ты) , с маленькой "т".
Вы не первый и не последний на здесь "лингвист" , но Русский Язык уникален своими крутыми оборотами , и ... если Амзор криптованно обратился к Вам на "ты" , криптованно , а не в цвет , то это не значит явное не уважение Вашей персоне , это просто рабочий момент , ведь мы на тех.форуме , а не на форуме няшек.
Посему , Ваше "негодование" без почвы.
П.С.
Пить Вам явно нельзя , но это лично от Мну .
Спасибо от Amzor
увидел, спасибо, кстати очень даже ничего получилось. Можно наклейку на фейс добавить, но это уже дело вкуса.
как всегда прав и красиво изложил. Вроде бы дома все обращаются с отцом на Ты и с матерью на Ты, значит ли это, что уважения нет или..... дальнейшая мысль понятна....
как вам новый проект?
Переделал еще один компьютерный БП Powerman_IP-P350aj2-0_ver.2.2
Регулировка от 11 до 15 В ток 20 А
Падение напряжения при 10 А 80 мВ , при 20 А 150 мВ. Больше не разгонял.
На фото слева от ICOM 820
Виталий
Maksimys, хочю спросить у вас совета по поводу защиты по высоковольтной части на ТЛке
человеку потребовался бп с фактической мощностью 12вольт 100-150ватт, у себя нашел старый формата АТ на 494 с выкошеными защитами 339 и слежением за током и напряжением,слежение за током отключил (15 на 14 с 13,16 ногу на массу) слежение за напряжением сделал фиксированное и по защите спаял модулем типа общее как заводское на транзисторах со среднего вывода ТГР и как вы писали одному из пользователей работает так что при коротком напряжение падает до нуля а ток растет и греет провода и на данный момент пока кинул авто предохранитель на 10ампер
так вот теперь сам вопрос делать ли мне защиту по высоковольтной части на ТЛ либо попробовать защиту типа как на мосфете гуляет по инету "защита от переполюсовки и короткого замыкания" для автозарядников а то как то на предохранитель надежды есть но очень мало
спасибо что делитесь опытом,с момента моей первой переделке с вашей помощью в дальнейшем было еще несколько сделано и не только на 494 и парочка была реализована полностью на контролерном управлении а вот до сильно мощного пока так руки и не доходят (скорей всего потребителей и надобности нет)
С уважением Алексей
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
