9 хорошо а 12 лучше.Сообщение от KENWOOD
Но и питание ШИМ должно быть 12.
На плате БП необходимо разорвать соединение между корпусом и (-). Корпус БП заземляйте через сетевой шнур или отдельным проводником к шине, туда, где заземлен тринсивер.Сообщение от KENWOOD
Сообщение от jarЕсли напряжение на 12н А1 действительно 9V, то самое надежное решение применить вентилятор (или 2) на 5V, запитав от +5vSB. "Дежурку" можно нагружать до 2А.Сообщение от sharp
К вашему удивлению, TL494 надежно работает от 8V.
Но ведь - через плату когда прикручиваешь к корпусу, соединяется -,Сообщение от sharp
я просто - отдельным проводом присоединил к корпусу, тогда этот эфект появился, потом убрал и все стало на свои места, но увеличились шумы, раньше не было, сейчас на 80ке уровень 8-9б на аккумуляторе 3-4б?
переделки то небыло, просто добавил фальш панель из не фаль. гетенакса куда воткнул приборы "учета", и вывел контакты где подключаю ТРХ.
Напряжение на 12н А1 действительно 9V.Сообщение от sharp
Можно было бы и не увлекаться, но скажем винтовёрт питается от (около) 15в.
Имею ещё 2 блока, схем которых не нашёл и пробовал, с Вашей помощью переделать, хо нехватка знаний..... и не получилось.
А так конечно лучше иметь отдельный источник для определённого потребителя.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22577&highlight=
Изолировать нужно те 2 отверстия, которые со стороны низкого напряжения. Зенкуйте со стороны печатных проводников и подложите между платой и корпусом пару шайб из изоляционного материала.Сообщение от KENWOOD
Обратите внимания на сетевой синфазный фильтр. Установка двухзвенного фильтра обычно помогает уменьшить уровень помех. Можно спаять небольшую плату и припаять к клеммам сетевого разъема. Дроссель и конденсатор можно взять с другого БП.
sharp
Понятно, раньше не было, взял другую плату( переделанная) поставил,
и не каких помех, ни чего не изолировал, фильтр по высокой стоит на плате,
Приготовил еще один корпус, буду на нем эксперименты делать.
блин нет батареек в фотике а то бы выложил бы
Добрый всем день. Вопрос к RV3DLX и SHARP. Схема блока питания примерно такая как на 41 странице. Все вычистил, оставил только основное, 494 и обвязку. Теперь вопрос, защита от перенапряжения, RV3DLX предлагает по выходу на тиристоре, а можно ли задействовать еще одну цепь 4 освободившуюся ножку 494 подключить к управляющему тиристора? Если да то как? напрямую или через диод? И есть вопрос по токовой защите. До переделки защита на КЗ работала, блок отключался. После переделки 13,8в, 30а, а может и больше, головка на 30а, просадка по напряжению миливольты при 30а. При КЗ начинает плавиться изоляция на проводах, блок не отключается, напряжение падает до 7 вольт, после снятия КЗ работоспособность восстанавливается. Подскажите хоть примерные номиналы цепи токовой защиты по 16 ноге 494 на 20-25А. А может я что то перемудрил?
В цепь высоковольтных ключей вводится последовательно силовому трансформатору - трансформатор СТ (по схеме) , напряжение которого изменяется пропорционально нагрузке высоковольтных ключевых транзисторов БП.
Напряжение с обмотки СТ выпрямляется диодным мостом.
Далее , при превышении напряжения , через стабилитрон ZD2 , отпирается транзистор Q4 , который запускает тиристор SCR , который отпираясь , открывает по базе транзистор Q3 который "коротит" 4-ую ножку на +5Вольт внутреннего стабилизатора микросхемы и это приводит к остановке микросхемы.
Если напряжение на выходе БП превышает номинал , то тиристор запускается при протекании тока через стабилитрон ZD1 ( на 15 Вольт).
____________________ ____________________ ____
Maksimys все принципиально правильно нарисовал, работать будет. Я тоже предпочитаю делать защиту по току с использованием токового трансформатора включенного в первичную обмотку трансформатора, в отличии от того метода когда токовый сигнал снимается с нагрузки, такая защита срабатывает не только при превышении тока нагрузки, но и при неисправностях в цепях выпрямителя. В качестве порогового элемента я использую одновибратор с временем выдержки несколько секунд, поэтому при пропадании перегрузки источник восстанавливает свою работу сам, без участия оператора. Теперь о цепи защиты от превышения выходного напряжения, я предпочитаю использовать известную схему на мощном тиристоре и стабилитроне включеную на выходе источника. Эта схема самодостаточна и работает без участия ШИМ контроллера, наблюдал случаи когда микросхема контроллера выходила из строя и на выходе источника было неконтролируемое напряжения, при этом любые воздействия на микросхему не приводили к выключению источника и питаемое устройство успешно выгорало.
Юрий.
RV3DLX, а не могли бы вы свою схему защиты выложить- лень свою изобретатьесть много блоков АТ и АТХ и с каждым разбиратся где у него защита просто не хочется и времени нет.проще родные защиты выкинуть и сделать как у вас
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
