Добрый день!
Поиском искал по сети, натыкаюсь на разные версии и варианты, толком без описания.
Нужен субмодуль на TL494, желательно без дополнительного компаратора (встречал версию с LM358) для переделки БП с регулировкой тока и напряжения.
Подскажите где найти актуальную схему с платой и можно почитать пример ее настройки, подбора номиналов?
В этой ветке не раз эта тема поднималась.. ищите.
Поднималась, но кусками и там зарядка в основном.
Прошу тех, кто собирал поделиться.
Это же зарядник с регулировкой тока, а нужен ИИП с регулировкой тока и напряжения.
Что удалось найти, вот такую схему и по кускам на разных форумах что то о номиналах и настройке.
Но интересен субмодель без компаратора, только на tl494.
Переделал типовой АТХ на 494й, нагрузка лампочка 12в/3а, начальное напряжение 3 вольта, прибавляю и примерно с пяти вольт появляется лёгкое шипение и сразу растёт в два раза потребляемый блоком ток, прибавляю дальше и около семи вольт шипение пропадает а потребляемый блоком ток возвращается к расчётному и так вплоть до максимума 14 вольт. Тоесть есть в середине нагрузочной характеристики участок на котором возникает возбуд.
Схема почти такая как постом выше, только чуть другие номиналы и нет кондера 10н* с 2й на 3ю ногу.
У меня этот кондер тоже отсутствует. От него только хуже становиться. Там достаточно RC-цепочки.
Долго лежал мой переделанный БП, а теперь понадобился, и заметил нагрев непонятный... При нагрузке лампочкой 12В 55 Вт, греются транзисторы ~50 Град. При этом потребление от сети 320 мА. "Возбуда" нет.
Также R14 греется:
Скажите пожалуйста, от чего может быть повышенный нагрев силовых ключей?
На элементах блока рассеивается 15 ватт это КПД порядка 75% маловато.
Греется Р14 это и есть возбуд. У меня ничего не греется но возбуд тоже есть.
Спасибо от Филя
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
