Страница 533 из 602 ПерваяПервая ... 33433483523530531532533534535536543583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5321
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    После удаления требухи , 4н шимки не "заземлена" на общий минус (через резистор).
    В случае исхОдной схемы , этот резистор номиналом 100кОм , надобно поставить 10кОм и , на 7н , что есть общий минус шимки.
    Сие может и не исправить проблему , возможно , но будет по феншую.
  2. #5322
    на 4 ноге стоит 12кОм, достаточно? на сщет 7 ноги я понимаю так: нужно 4-12кОм резистор-7 нога - минус общий. все правильно? сейчас поставил автом.аккум. заряжать, показывает 13В. 0,8 Ампер, ток, как и должно, постепенно падает, напряжение растет. значит на малых токах работает. на больших не хочет.
  3. #5323
    Ножка №7 должна быть подключена к общему проводу без всяких резисторов.
  4. #5324
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    aleksey75
    А что сразу было не понятно ???
    С 4н на 7н резистор , пусть будет 12 кОм.
    Всё.
    7н у ТЛ494 всегда подключена к общему минусу выхода.
  5. #5325
    да все понятно сразу. предыдущим постом я и написал, что так и есть. только не держит нагрузку.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:54. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  6. #5326
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    В качестве шунта , встроенный шунт "китаецского" прибора ?
    Если да , то причина очевидна.
  7. #5327
    да китайского. плавает сопротивление? да это мысль.
  8. #5328
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    При чём здесь сопротивление ???
    Что происходит в АКТИВНОМ китаёзовском приборе , только Богу известно , поэтому опустим бестолковые подробности.
    Не Вы первый и не Вы последний , который пытается совместить этакое не совместимое т.к. "простота хуже воровства".
    Итого:
    Ставьте нормальный шунт и будет всё тип-топ.
  9. #5329
    Доброго времени суток!
    У вас тут такое мягкое, ламповое общение, что очень захотелось присоединиться. Можно?
    У меня такая проблемка: возникла необходимость сделать несколько источников для разных целей (для паяльника T12, для led-освещения, псевдолабораторный БП).
    За основу решил взять схему "итальянца":
    Проделывал операцию на трех разных блоках. Во всех трех случаях картина примерно одинаковая: блок работает, регулировки и ограничения отрабатывают. Но...
    Первое "но" - как и у большинства людей, использовавших эту схему - стрекочут ключи. Под разными нагрузками и разными ограничениями - по разному. Понятно, что надо подбирать RC цепочки на 15-3 и 2-3 ногах. А осциллографа нет. И народ на ютубе говорил, что на этот звук можно забить. В общем, пока забил на него. Похоже зря...
    Второе "но" - после того, как подстроечные резисторы "Controllo I out" и "Controllo V out" были заменены на переменные - случилось страшное . Калибровал я самодельный токовый шунт. На выключенном БП вывернул ручки обоих резисторов в ноль, подключил нагрузку где-то на 10А. При включении получил "бабах" в силовых ключах.
    Второй раз бабахнул только один из двух ключей. Причину в обоих случаях я не очень понял.
    Все остальные случаи выхода из строя ключей и их обвязки подходят под причину "сам дурак": то перегрузил, то с ОС намудрил, то дроссель забыл - про это я сейчас тут писать не буду.
    Всё вышенаписанное - преамбула, так сказать для общего знакомства моего рукожопства с уважаемой аудиторией.
    Планирую пока отложить эти переделки в сторону, взять четвертый БП и сделать что-нть по другому.
    А именно:
    1. Использовать "Субмодуль ТЛ494(рабочая)" от уважаемого Maksimys. Субмодуль ТЛ494(рабочая).rar
    2. Добавить схему защиты по току от уважаемого Юрия.
    3. Силовую низковольтную часть использовать по прежнему, как в схеме "итальянца".
    Читая комментарии Maksimys по настройке субмодуля, задался вопросом "равенства частоты преобразования субмодуля с "родной" частотой преобразования в переделываемом БП".
    У моего подопытного уже не хватает "некоторых" деталей на низкой стороне, поэтому включить его и измерить частоту не выйдет.
    Что делать: восстанавливать работоспособность блока и измерять, или есть другие варианты?
    По внешнему виду кто-нить ванговать умеет ?
    Измерить частоту тестером GM328 получится?
    По схеме токовой защиты от Юрия тоже есть пара вопросов: в качестве VD1 и VD2 подойдут импульсные типа 1n4148? Какой транзистор лучше использовать BC557 или 2N5401?
    И нужен ли там транзистор вообще? Вот тут есть вариант без транзистора: http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1463476508 Какой вариант предпочтительнее?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:55.
  10. #5330
    Транзистор более быстро разряжает конденсатор, который обеспечивает мягкий старт, поэтому и защита срабатывает быстрее. Наверно с транзистором надежнее. Что касается типа транзистора, наверно подойдет любой маломощный P-N-P транзистор. Я ставил наши отечественные КТ3107.
    Юрий.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
