Юрий, спасибо за Ваш ответ!
А по предыдущим моим вопросам не подскажете? Особенно важен вопрос про совпадение частот субмодуля и подопытного блока.
Разряжать довольно большой С транзистором и тем более логическим элементом, мягко говоря "не очень красивое схемное решение", введение всего лишь одного резистора снимает проблему. Скорость возрастет как минимум на порядок, снижается ток разрядки, нагрузка на транзистор, логику, а мягкий старт не пострадает.
Юрий, я понял, спасибо, начинаю освобождать подопытного от лишнего.
Скажите, а чем вызван выбор подключения токового трансформатора именно к силовому трансформатору? В нескольких моделях (да и в текущем подопытном) я вижу ТТ, который подключен к промежуточному трансформатору драйвера.
Oleg, спасибо за подсказку. Но добавленный резистор 1К, как я понимаю, будет еще сильнее затягивать запуск?
Если всё-таки "попробовали", то с благодарностью попользовал бы.
Юрий, а печаткой Вашей токовой защиты не поделитесь?
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:55.
Печаткой не поделюсь, т.к. ее не делал. Согласен с Олегом насчет резистора, хотя и так во многих источниках работает. Добавление этого резистора можно только приветствовать, а затягивать запуск он никак не будет. Только 1К многовато будет, 50-100 Ом вполне достаточно.
Насчет точки подключения трансформатора тока: нас интересует ток в силовой цепи, а не в питании драйвера. То что ТТ подключают в цепь драйвера, я не видел ни разу, приведите пример.
Юрий.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 28.07.2017 в 13:01.
Спасибо, Юрий!
По поводу примера - у меня мало опыта работы с сабжем, поэтому какой пример я могу привести?
Разве что фото текущего подопытного:
Зеленое колечко под желтым скотчем Т2 и длинные проводки от него с прозрачной изоляцией.
А по поводу токов в T1 и T2, подозреваю, что изменяться они будут пропорционально. Не?
А вообще это был вопрос для моего общего развития, мешать мне в работе он не будет.
То что этот трансформатор на колечке прикреплен к трансформатору драйвера, совершенно не означает, что он регистрирует ток драйвера. Иногда (даже чаще чем с трансформатора тока) сигнал на токовую защиту берут со средней точки трансформатора драйвера. Импульсы в этой точке тем шире, чем больше нагрузка источника. Эти импульсы выпрямляют и постоянную составляющую подают в схему защиты.
Юрий.
Юрий, Сергей, спасибо!
Подскажите ещё по поводу токового шунта: схема субмодуля на какой шунт рассчитана? Стандартный 75мВ?
Т.е. если я не планирую нагружать более 10А, беру шунт 10А 75мВ, например, такой?
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...342298745.html
Действительно:
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:52.
Если Вы имеете ввиду субмодуль о котором написано в сообщении 5307, то я его не делал. Схему я выкладывал раньше, кто-то ее подправил и выложил снова. По этой схеме я сделал несколько источников для своих друзей, никаких печатных плат не делал, просто "вычищал" донорские источники, удаляя все лишнее, и на плате распаивал свои доделки. Фирменных шунтов не использовал, использовал проволочные резисторы С5-хх. Схема приведенная в этом сообщении рабочая, но я в разных переделанных источниках всегда делал немного по разному, как было удобнее и из того, что было под рукой.
Успехов! Юрий.
Спасибо от Lerik-Co
