Страница 536 из 602 ПерваяПервая ... 36436486526533534535536537538539546586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5351
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Сергей , вы и сами нашли причину
    Подключил землю, напряжение стало регулироваться в диапазоне от 12 до 28В; установил 20В, подключил сопротивление 20 Ом - напряжение упало до 12В... Установил напряжение 12В, подключил нагрузку 20 Ом - напряжение упало до 5В.
    В общем, Виталий изменение схемы обмоток только ухудшило ситуацию, чисто на 12 вольтовой обмотке напряжение регулировалось от 12 до 40В, а диапазон напряжений при котором наблюдалась наименьшая просадка: 25-33В.
    Какая то ерунда получается, может еще есть какие-нибудь варианты?
  2. #5352
    Sergey-77, у вас усилитель ОС на TL431 практически не работает. Правый по схеме вывод R31 нужно оторвать от резистора 1к и потенциометра 4.7к, и соединить с +5VSB. Для Uвых=32В понадобится потенциометр не менее 10к, а сколько может выдать БП - будет видно при эксперименте.
    Последний раз редактировалось sharp; 27.09.2017 в 10:45.
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от Sergey-77
  4. #5353
    Я правильно понял, вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5354
    Да, теперь все правильно.
  6. #5355
    вопрос к уважаемым знатокам соприкасавшимся с шим EST7502B
    знакомый попросил сделать блок питания обеспечивающем 12вольт для запитки галогенки на 100ватт
    при беглом просмотре по 7502 вижу много не лестных отзывов и требующим слежения по всем питающим напряжениям что влечет за собой некоторые трудности в соблюдении стабильного режима потому как 8.5-9ампер по цепи 12вольт даст существенную просадку по сравнению с 3.3вольт 5вольт и защита отрубит бп
    так вот теперь сам вопрос: если я с вновь посчитаными делителями слежение 3.3 и 5вольт подключу к цепи 12вольт?
    правда еще не смотрел что по минусовым линиям
    в добавок: переделать на 494 не предлагать, все вознаграждение за данный труд 300рублей и тратить свои средства и несколько дней работы нет желания
    просто требуется направление мыслей в правильном пути (основную правильную мысль знаю но не могу отказать человеку)
    вчера понемногу расматривал бп, минусовые линии отсутствуют
    включал бп без нагрузки и без обдува транзисторы незначительно греются
    пробовал кратковремено на нихромовую нить от фена 2.4.6.8.10 ампер с 6ампер начинается просадка и скачки напряжения по 12вольт (именно об этом упоминал про цепи слежения 3.3вольт и 5 вольт) нагрева транзисторов не замечено (дело было на нихром не более 8-15секунд и общее ощющение что транзисторы наоборот остывали в этот момент ну и датчик темпиратуры как всегда "палец), PS-ON запаян проводком на землю, до аварийного отключения не дошел (бздево да и лампу подключал только для первого тестового запуска)
    еще стоят" меняные 13009 но интересные (номиналом ниже от привычного) резисторы в базовых цепях,база-эмитер 1.2К
    база-цепь ТГР два последовательно 0.5ом
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:53.
  7. #5356
    apeks1, я бы сделал так:
    Последний раз редактировалось sharp; 08.11.2017 в 18:48.
  8. #5357
    предлагаете слежение завести на линию питания шим? при ее стабильности что будет происходить с выходом 12вольт ведь при таком включении не отслеживается (либо я еще не полностью вник в суть работы этого шим)
    в общем так и хочю все линии v33 v5 v12 со своими делителями обьеденить вместе но на выход 12 вольт или достаточно оставить на 12вольт вывод Vadj а v33 v5 v12 включить по вашему варианту (тогда получается v33 v5 v12 опорники для нормальной работы шим?)
    Последний раз редактировалось apeks1; 08.11.2017 в 19:05.
  9. #5358
    Зря беспокоитесь. Входы V33, V5 и V12 являются всего лишь входами супервизора, а не усилителя ошибки. Входом усилителя ошибки является Pin16 (Adj) и напряжение 2.45V с делителя ООС R3-R4, сравнивается с внутренним опорным напряжением 2.45V, которое подключено к инвертирующему входу усилителя ООС- Pin15 (OpNegIn).
  10. #5359
    sharp,
    спасибо! теперь прояснилось
    подскажите как лучше реализовать защиту на штатную нет надежд да и PS-ON будет заведен либо на тумблер либо наглухо на землю (еще не решил)
    защиты нет никакой,нагрузка чуть более 8ампер-вылет одного транзистора, вменяемый предел бп по 12вольт скорей всего 6ампер, включение супервизоров по схеме sharp работает
    на два дня тему закрываю до покупки свежей пары для мусорного ведра
    (чуствую по доброте своей влетел я по полной с выемом денег с моего же кармана)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:52.
  11. #5360
    Цитата Сообщение от apeks1 Посмотреть сообщение
    ...нагрузка чуть более 8ампер-вылет одного транзистора...
    Штатной защиты в этой микросхеме как таковой нет, если не организовано специально что-то в самом БП, но не верится. Вход PT (Pin4) работает с небольшой задержкой, примерно 500 мкс и воздействует только на сигнал PG. Сама микросхема не имеет специального входа для защиты, которая бы воздействовала прямо на выходной каскад микросхемы. Можно конечно использовать Pin10 (SS- Soft Start) с трансформаторным или шунтовым датчиком тока, и с каким либо компаратором и обязательно с защелкой, примерно как предлагал в этой ветке RV3DLX применимо к TL494, или как в документациях по применению TL494. Кстати, выходной каскад работает точно также как и в TL494.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
