сообщение 5373 нужно удалить дабы не ставить участников в заблуждение
признаюсь мой косяк: когда спарил 12вольтовый выпрямитель двумя сборками по запарке не глянул что они разной проводимости,сейчас взял два высоковольтных транзисторов с кинескопных телевизоров (подобрал тестером полупроводников чтоб звонились транзисторами а не двумя диодами с сопротивлением) потому как из живых 13009 остался один ST13009, при включении лампа моргнула и потухла по нагреву только транзистор дежурки не сильно
без лампы решил нагрузить бп уже не галогенками а нихромом с мертвого фена,по времени меньше трех минут плавно нагружал от 0.5 до 4.5ампер (выше не стал потому как на модуле 494 отключил ограничение тока и защиты еще не вводил) по нагреву транзисторы чуть холодней транзистора дежурки
вывод: нужно опять пиз...чить на рынок за транзисторами и уже доделывать до конца
по качеству работы бп на модуле 494 лучше чем было с 7502
отдельное спасибо sharp по изучению 7502
и Maksimys за своевременные "пинки" в нужном направлении
Последний раз редактировалось apeks1; 22.11.2017 в 22:05.
чтото я тут задумался чтож нам продают с маркировкой 13009?
сейчас нагрузил бп с транзисторами от телеков (что стоят в "строчках и бп даже не одинаковы по маркировке,схожи только данные по тестеру полупроводников и насколько помню они кажется максимум 5ампер вольтаж правда от 800 до 1500в) 12вольт 17ампер на нихром около 5 минут,транзисторы просто теплые можно сказать чуть теплые,падение напряжения с 12.05вольт до 12.04вольт
получается по ходовым деталям даташиты в помойку?
либо это чисто "местечковое" явление, барыги берут десяток по доллару с любой маркировкой и уже по долару отпускают поштучно как будто "настоящую" деталь
Последний раз редактировалось apeks1; 23.11.2017 в 21:07.
Здравствуйте, интересует вопрос зачем нагрузка на выходе блока питания, у меня стоит на выходе блока питания резистор 2 Кило ома (4W). Блок питания регулируется от 0 до 70 вольт.
Зашел почитал про схемы нагрузки блока питания, в не зависимости от выходного напряжения, на полевом и на кренке как стабилизатор тока.
Интересует вопрос, чем не подходит резистор в качестве нагрузки, т.е. я возьму два блока питания на один поставлю резистор в качестве нагрузки, на второй полевик в качестве нагрузки, какие тесты мне сделать чтоб понять, что с резистором работает хуже? и пора резистор убирать и ставить нормальную нагрузку.
Как бы меня резистор устраивает и всё работает отлично(возможно я что то не понимаю?)
yaotzin
==== Схему можно посмотреть ?
добрый день всем
у меня вопрос к опытным не один раз пытавшим бп на sg6105, у меня правда lec-016 rev:1.4
так вот сам вопрос насколько надежна в нем дежурка,дело в том что переделываю его под модуль тл494 и мозги на контролере
питание ОУ мозгов, тл494 и вентилятор хочю подключить к 12вольт,контролер запитается напрямую 5вольт дежурки или сделать прео хотяб на том же 34063 подключить к 5вольт дежурки (которая врооде должна обеспечивать 2ампера) и далее линейными стабами раскидать с прео нагрузки а 12вольтовую линию так и оставить только на обеспечение питания транзисторов ТГР
В составе SG6105 имеется два стабилизатора аналогичных TL431- ножки 11,12,13 и 14. Один обычно в схеме стабилизатора на 3.3В и второй в стабилизаторе дежурки. Если уберете SG6105, придется ставить дополнительный TL431 в стабилизаторе дежурки.
дежурка уже запущена без sg6105, интересует мощность и надежность плеча 12вольт? дежурки или все запитать через преобразователь от 5вольт потому как эта линия должна обеспечивать 5v 2А
(бп будет регулируемым под управлением микроконтролера)
1.Наверно придется увеличить емкость конденсатора в плече 12В дежурки. В штатном режиме от нее питается только драйвер, а теперь и вентилятор.
2. Микроконтроллер желательно питать с недорогого линейного 5В стабилизатора. Нам же неизвестно, что используется в качестве опорного напряжения для АЦП и/или ЦАП. Если имеется LED индикация (или подсветка LCD), то ее можно запитать от 5В дежурки, но если используете готовое устройство, то придется разбираться с монтажной частью.
Добавлено через 31 минут(ы):
P.S. Вентилятор можно питать и от силового трансформатора. Там где были диоды для -12В, переворачиваете диоды, ставите новый конденсатор на 50-60В, далее линейный стабилизатор на +12В и к нему схему управления вентилятором.
Последний раз редактировалось sharp; 19.12.2017 в 22:29.
