Никакой разницы. Обе схемы - двухполупериодный выпрямитель. Полный мост используется, когда отсутствует отвод от середины вторичной обмотки трансформатора.
В импульсных источниках питания основное тепловыделение, которое ухудшает КПД, приходится именно на вторичный выпрямитель. При четырех диодах мощность рассеиваемая на выпрямителе больше, поэтому в импульсных источниках мостовые выпрямители почти не применяют. А так, почему бы ему (мосту) не работать.
Юрий.
в общем как оказалось главное... при диодном мосте будет итоговое напряжение почти в 2 раза больше но потребуется в три раза больше диодов для того же тока что и полумост (и походу в 3р больше тепла).
речь шла о разнице двух схем указанных выше...
и не всегда есть возможность перемотать.
С Днём Советской Армии и Военно -
Морского Флота !!!
Спасибо от МП39Б
Добрый день!Прошу вашего совета!Речь идёт о преобразователе DC - DC с стабилизацией тока и напряжения на TL494 под названием Miandra?Он выложен в You tube,немного переработанную схему прилагаю.Половина хвалит, половина ругает за то, что сгорает микросхема и неправильно конструктивно ваполнено! Можете дать оценку этой схеме! Я хотел сделать, т.к очень нужен мощный БП.Заявленные параметры: Входное напряжение - 45 в,выходное напряжение от 0,6-36 вольт, максимальый ток нагрузки - 15 А,частота работы- 110 кГц ;уровень пульсаций - 20-50 мв. Входное напряжие должно подаваться от ИИП на IR2153.
RAYAR - тема форума не подходит к Вашему вопросу...
В ГУГЛЕ - Преобразователи DC - DC
Последний раз редактировалось ua3mse; 28.02.2018 в 17:23.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
