Приветствую, Юрий Михайлович - я имел то, что Филя анонсировал своё действие, а результат не афиширует,
тогда и не надо ничего анонсировать и афишировать...
Здравствуйте, имеет ли смысл перематывать дроссель ДГС под напряжение до 26 вольт? Да и ещё вопрос по диодам шотки выпрямительным , максимальное напряжение обратное 45в для 26 вольт нормально, или по более поставить?
Последний раз редактировалось UR5ZEW; 21.04.2018 в 16:57.
В однополупериодных выпрямителях, к диоду приложено напряжение равное двум амплитудным. А учитывая форму сигнала в блоке питания, то и побольше. Менять однозначно.
Евгений240, Понял, спасибо,хотел с 5-и вольт воткнуть, там по току они подходят, шара не прокатит))) А Дгс нужно перематывать?
Индуктивность дросселя определяется в зависимости от выходного напряжения, тока нагрузки и работной частоты преобразователя, но вопрос в другом: как вы собираетесь получить стабилизированное напряжение 26В без перемотки трансформатора или без переделки выходного выпрямителя.Подскажу - амплитуда импульсов на вторичной обмотке в штатном режиме и номинальном напряжении сети очень близка к желанному напряжению 26В, а при минимально допустимом сетевом - возможно и ниже 26В.
Повысить напряжение в компьютерном БП без перемотки трансформатора можно так
http://www.imageup.ru/img241/3023370...ka-bp.gif.html
или так http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Конечно НЕ НОРМАЛЬНО и 45в нельзя, надо высоковольтные шотки или простые ультрафасты.
Добавлено через 6 минут(ы):
Раньше была в БП подпитка шины питвания ШИМ от имп трансформатора а теперь ее убрали что ли? Так добавить надо! Если остается энергия в кондерах то по моему это не должно приводить к повреждению транзисторов, ШИМ должна выключиться при снижении питания а спец отвод у переключающего трансформатора будет до последнего удерживать полумост от скозного тока. Может по другой причине вылетали транзисторы. Например неисправность конденсаторов в базовых цепях силовых транзисторов
Последний раз редактировалось digiandr; 05.05.2018 в 12:06.
