Может здесь. Схема обвязки для TL494. Пост 1244.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...PC-ATX/page125
Последний раз редактировалось lion19; 15.01.2019 в 21:04.
Спасибо от level
По схеме клемма "-" питания должна быть на общем проводе.
Обсуждали здесь, пост 1777 и далее.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...PC-ATX/page178
Здесь тоже на эту тему.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...ija/11-1-0-123
Последний раз редактировалось lion19; 28.01.2019 в 15:47.
Схему в сообщении 1777 выкладывал я (давно это было), схема рабочая, но я по невнимательности допустил неточность, о чем внимательные радиолюбители указали в сообщении 2053, клемму минусового выхода нужно соединить с общим проводом.
Юрий.
Сделал платку, подкинул на вычищенный БП, Всё работает. Напряжение регулируется. Регулировку ограничения тока не проверял.
Непонятно по конденсаторам 1 ,2 . Они оба 10 nF ? Я поставил конденсатор 1 - 100 nF , по аналогии что на 15ю ногу такой идёт. Работает. На что и как влияют номиналы этих конденсаторов? Конденсатор 10 мкрФ я так понимаю для мягкого старта?
Конденсатор 1 можно вообще удалить. Остается RC цепочка обратной связи между ножками 2 и 3 TL494. Ее надо настраивать, если появится самовозбуждение в виде свистов, тресков или других звуков при регулировки напряжения.
Конденсатор 10 мкФ для мягкого старта.
Не забудьте соединить клемму "-" питания с общим проводом.
проект на своей печатке
Спасибо от tomcat
Добрый вечер всем! И опять подниму вопрос из глубин времени. А именно, по токовой защите от Юрия (RV3DLX). Что-то я не так и не понял как это реализуется.
Здесь Maksimys писАл: "У меня получалось 7 витков на кольце , продетом от "горячего конца" конденсатора на силовой импульсный трансформатор." Не получается у меня понять этой формулировки.
К примеру вот первая попавшаяся схема. Можно на ней изобразить что как делать. Спасибо!
Кольцо трансформатора токовой защиты одевается на вывод конденсатора С3 идущий на силовой тр-р.
Чаще всего эти конденсаторы имеют довольно длинные ноги, поэтому подняли одну сторону конд. одели колечко с обмоткой и запаяли кондер на место.
Спасибо от level
