RV3DLX,
Юрий, подскажите пожалуйста цепочка 10R и 10nF, параллельно выпрямительным диодам необходима? На плате эти элементы не обнаружены...
Если в них есть необходимость, то какие вы ставите резисторы и какие конденсаторы?
Спасибо.
Часто на плате источников есть просто цепочка из резистора и конденсатора подключенная параллельно вторичной обмотки трансформатора. Эти цепочки нужно оставить и тогда параллельно диодам ничего подключать не нужно.
Юрий.
Спасибо от ra6ljm
Ну вот уложил в корпус, видимо поторопился.
При токе 9А, напряжение падает до 12,5в и меньше и это при максимальном выставленном токе.
Что то не так... Куда смотреть?
Последний раз редактировалось ra6ljm; 05.05.2019 в 18:04.
Спасибо от tomcat
Если номиналы резисторов как в схеме с поста #5505, то ограничение тока начнется с 10 Ампер.
Да, по этой схеме. До момента ограничения тока, падает напряжение на 300 мВ, от напряжения ХХ. Это норма? Как повысить уровень отсечки тока?
Спасибо.
Я переделывал источник просьбе своего приятеля, он просил сделать что бы было регулируемое напряжение от 5-ти до 16-ти Вольт и ограничение тока до 10 Ампер, поэтому и схема такая. Увеличить ток ограничения конечно можно, уважаемый sharp подсказал как. Только сначала нужно проверить потенциальные возможности источника, нужно отключить цепь ограничения тока и нагрузив источник нагрузкой с желаемым током, проверить как источник "держит" напряжение, какой у него температурный режим при этом.
Юрий.
Спасибо от ra6ljm
Подскажите, как правильно ввести дистанционное управление 494(кнопку включения) ?
Гугл помог. Кнопку поставил между 13,14 н. через 1,5к на 3ю ногу( нормально замкнутая).
Для увеличения тока, как выше предлагали, увеличил резистор до 3,3 к.
Ну и убрал потенциометры- заменил на резистивные делители.
Благодарю всех, кто помог.
Немного разобрался и в этом направлении.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
