Страница 566 из 602 ПерваяПервая ... 66466516556563564565566567568569576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,660 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5651
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Компьютерные источники выступали в качестве доноров, оттуда брал практически все элементы, но платы и конструктив делал сам, так, как мне было нужно для размещения источников в корпусах трансиверов.
    Я хотел пойти именно по такому пути! но тут на board.cqham.ru случайно наткнулся на ИБП от какой то серверной стойки, по весьма демократичной цене! Учитывая его габариты 210х85х38 с которыми он впритык вошёл как родной в один из отсеков "подвала" корпуса трансивера, решил проверить как оно будет работать. Шасси на этапе окончания сборки по "слесарке" так что с результатом придётся подождать. Маленький вопрос по вашей конструкции, выход питания из отсека идёт через проходные конденсаторы КТП-2, это сказывается на результате подавления помех? или вы просто сделали как положено изначально и без них не пробовали, у меня есть такие и хотел поставить их,но смущает одно через них ток более 15 ампер по паспорту не рекомендуется, хотел усилок через них запитать.
    По поводу купленного ИБП Hp DPS-460 FB b , может кому пригодится информация.
    На выходе у него 12,2 вольта,решил разогнать до 14 в, нашёл описание переделки https://simonwyss.me/blog/?tag=hp-dps-460eb-a но здесь Hp DPS-460 FB а , схемы отличаются.
    Пришлось покапаться и подогнать методом научного тыка самому, как результат,-также, более 13,5 вольт стабильного напряжения не получается, если сделать больше 13,55 в то запуск под нагрузкой не гарантирован.
    Для переделки нужно заменить один СМД резистор 9,06 кОм на 10 кОм, подстроить напряжение до 13,5 в одним подстроечным резистором, вторым подстроечным резистором R(x) настроить стабильную работу без срыва при подключении нагрузок, подключал 3 галогенки дальнего света общей мощностью 200ватт.
ID:	353368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353371 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5652
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Всем доброго дня, есть вот такой БП: https://wasp.kz/articles.php?article_id=765
    Он сделан на LM339N, KA7500C, производитель обещает 12 А по шине 12В.
    Подскажите инфу по переделке на 13,6 вольт Вроде материалов море, но лопатить сотни страниц форумов нереально...
  3. #5653
    alend, проходные конденсаторы у меня стоят на входе напряжения сети. Поэтому какие там Амперы?
    Готовые источники нужно проверять на предмет создания помех. Как я уже писал, у меня в усилителе стоит фирменный источник на 48 Вольт, победить помехи от него я не смог. Но поскольку по всем другим параметрам меня этот источник вполне устраивает, я решил его отключать во время приема. С этим так же пришлось повозиться, что бы довести время его включения до 10-15 миллисекунд. Работают уже несколько лет, источник и усилитель.
    Юрий.
  4. Спасибо от alend
  5. #5654
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Эфирыч, Вы правы, но и искать подходящие материалы тоже время нужно. Может быть это поможет.
    Все схемы и переделки идентичны, только руки приложить. У меня был БП на 12А по шине +12в, после переделки спокойно тянет 20А.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1449044945
Название:	Power supply.JPG
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 08.03.2021 в 14:03.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. Спасибо от Эфирыч
  7. #5655
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    4l1ma, ОК Нашёл тут простую (и потому привлекательную) методику от RA9FFR (пост №657). Обвязку 7500 срисовал, завтра приступлю к делу
  8. #5656
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Резистор, который под замену, наверное должен быть 9,09кОм, 9,06 ни в каком ряду нет, 9,09кОм должен иметь обозначение на корпусе 9091 или 93В, у Вас на фото почему то обведен резистор 101 (100 Ом)?
    Я когда то ковырял БП DPS-600PB B, тоже HP но 600Вт., но честно говоря так и не смог добиться от него стабильного запуска выше 12,5В, но там другая схема управления.
  9. #5657
    Абсолютно верно 9,09 кОм был установлен, вместо него сейчас стоит 10 кОм.
    Я даже немного вошёл в замешательство, вскрыл сейчас блок и перефотографировал, мало того, фотки сразу проверял на телефоне ,получилось с пятого раза нормально сфоткать, и то когда перевернул блок на 90 градусов. Какой то глюк выходит, смотришь фото а там 101 написано, смотришь через увеличительное стекло 103 написано.
    Схемы у блоков отличаются, здесь такой же по мощности описан https://simonwyss.me/blog/?tag=hp-dps-460eb-a
    но Hp DPS-460 FB А ,у меня Hp DPS-460 FB В , схемы отличаются.
    Копался в интернете по поводу разгона напряжения на выходе подобных БП до 13,8 вольт, пишут что при 13,6 вольт и выше наблюдается не устойчивая работа и при подклчении на БП мощной нагрузки, БП уходит в защиту. в моём случае выше 13,55 БП работал не стабильно,потому и на 13,5 вольтах остановился.
  10. #5658
    alend, я и сам люблю покопаться с источниками питания, но если мне нужно иметь встраиваемый источник в трансивер, то считаю что более рационально сделать самодельный источник с нужными выходными напряжениями, которых в трансивере требуется всегда несколько, и которые совершенно не рационально получать из одного напряжения 13,5 Вольт. Ну и механическую конструкцию можно сделать такой, которая нужна.
    Юрий.
  11. #5659
    Юрий.
    Вот это и подкупило, данный блок впритык вошёл как родной в один из нижних отсеков корпуса, питаний всего два +13,5в и +5 вольт 300мА.
    Самое главное что бы не зашумел, конструкция на этапе сборки и сразу не проверить.
  12. #5660
    Блок, который я недавно переделал, отправил сыну в другой город и, он оказывается, при напряжении 6 вольт и ниже, начинает свистеть.. И что там свистит, теперь не выяснить. Оно, в принципе не напрягает, так как используется в некоем техпроцесса, пару часов с периодичностью раз в месяц. Но самое неприятное то, что я ни хрена этот свист не слышу. Запустил Спектролаб, выдал на колонки тон и, понял, что слышу частоту примерно до 6 кГц.. Выход остаётся такой - подключаем микрофон к компьютеру, включаем в спектролабе вход от микрофона и смотрим глазами, есть там свист или нет��. Причем свистит даже при малом токе. Возможно он изначально свистел.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 3 , гостей: 8)
  1. Oleg 9,
  2. RK4CB
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
