Страница 572 из 597 ПерваяПервая ... 72472522562569570571572573574575582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,711 по 5,720 из 5966
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5711
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Suzdaltsev Посмотреть сообщение
    на шиме sg 6105 d,
    Suzdaltsev, Вот здесь самая простая, отработанная конструкция на шиме SG6105D. Изготовил много БП, все работает четко и надежно.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #5712
    Какие просадка и ток ?
    Уровень помех ?
    Защиты как настраивали и проверяли ?
  4. #5713
    Yelets
    547
    R2GKH
    Вообще 6105 на мой взгляд самая "тихая".
    При аккуратной переделке блоку питания 7-й год. 13,6 Вольта до 22 Ампер.
    При К.З. мгновенная защита.
    Из переделок: помимо стандартных блокировок заменил диодную сборку на более мощную, и по выходу поставил безындукционные тонкопленочные конденсаторы.
  5. #5714
    На est 7502 не делали ?
  6. #5715
    Кто подскажет, для чего первичная обмотка разделяется на две части окружающие вторичную обмотку?
    Резонанс где-то рядом!
  7. #5716
    Так уменьшают выбросы обратного напряжения на выпрямительных диодах. Улучшается симметрия вторичной обмотки.
  8. #5717
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Уровень помех ?
    Глазунов, Тестировал в течение часа непрерывно на нагружке 20А. Толстая спираль накалялась до бела. Просадку смотрел обычным тестером, 0,1 вольта разница. Это меня вполне устраивает. Пусльсации не смотрел. Проверял на трансивере. Многие пишут о "столбах" на частотах кратных ШИМу, у меня в трансивере ничего нет, что от БП питание, что от АКБ одинаково. Правда недостающие фильтры установил, китайцы экономят, и по сети и по выходу добавил на ферритовых кольцах заранее. Кашу маслом не испортишь.
    Защита от КЗ проверяется элементарно. Замкнул выход - БП отключился. По току увеличивал нагрузку до 24А, отключается, все ОК. По перенапряжению ставил в обратную связь переменнный резистор и поднимал напряжение до 15 вольт, все четко отрабатывает. Порог зависит от установленного резистора по обратной связи.
    Переделывал "от скуки" и на других ШИМ-ах, 2003, 2005, 494, 3511, 7520. Алгоритм работы один и тот же. "Обмануть" по ненужным напряжениям и контролировать только по цепи 13,8 вольт. Все лишние цепи демонтировал. Схемы защиты по току иногда различаются, надо просто отследить цепи по печатке и разобраться.
    Добавлял защиту по первичной ВВ цепи на МС 561ЛА7. Классно работает. Кольцо под ножку первичной обмотки и на схему. В теме много было предложений от знающих ребят.
    Vital R2GKH, Согласен на 100%. Очень хороший ШИМ. Проще в переделке нет. И долгое время уже в работе, даже не заглядываю, все работает отменно. Диодную сборку по выходу менять однозначно. Я поставил 100 амперную. По входу смотреть какая диодная сборка установлена тоже. И силовые транзисторы.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 26.02.2022 в 09:03.
  9. #5718
    Если вместо штатного ставить самодельный трансформатор на кольце, стоит так-же разделять первичку? При условии что вся первичка на кольцо укладывается в один слой.
  10. #5719
    Чем ближе находятся обмотки друг другу, тем выше коэффициент связи между обмотками и, следовательно, тем меньше индуктивность рассеяние со всеми вытекающими. Если есть возможность, можете проделать эксперимент с измерением индуктивности рассеяния в разных вариантах.
    Keep your pecker up!
  11. #5720
    А на est 7502 ?
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
