LPG-899 является полным аналогом ШИ - контролера WT7905, а АТ2005 является аналогом ШИ - контролера WT7520. Datasheet на указанный вами WT7514 не встречал, но попробуем принципиально разобраться с проблемой:
1. У вас классический случай нарушения стабильности работы прямоходового импульсного стабилизатора при изменении нагрузки. То же самое получается и при увеличении входного (сетевого) напряжения. В обоих случаях ШИ - контроллер в целях стабилизации выходного напряжения изменяет скважность управляющих импульсов. Импульсы во время прямого хода стабилизатора становятся очень короткими и накопленная в дросселе энергия, становится недостаточной для поддержания тока через нагрузку в течение "мертвого" времени, когда оба транзистора преобразователя закрытые. Стабилизатор начинает работать в прерывистом режиме, при котором в течение некоторой части периода коммутации ток дросселя равен нулю, а это эквивалентно разрыву цепи ООС и как вследствие, увеличиваются пульсации выходного напряжения.
Энергия накопленная в дросселе равна E = L*I^2
где:
L - индуктивность дросселя
I - максимальный ток через дроссель во время прямого хода
Выбор индуктивности дросселя для случая широкого изменения нагрузки преобразователя нелегкое дело даже для опытных конструкторов. Индуктивность дросселя в этом случае выбирают компромиссно для баланса требуемых параметров стабилизатора.
Очевидно, нужно увеличить индуктивность дросселя. Для эксперимента включите последовательно еще один дроссель (с другого БП).
2. При изменении коэффициента ООС для регулировки выходного напряжения (в ШИ- контроллерах с внутренним опорным напряжением), запас устойчивости преобразователя тоже может быть уменьшен. Можно попробовать сместить полюс на АЧХ преобразователя вниз по частоте. На приложенной вами схеме, это можно сделать увеличением емкости конденсатора С24.
3.Очевидно справились с имитацией защит контроллера.
Неплохо посмотреть, как уже делали для подобного БП, post #186 по ссылке: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post232205
Только нужно соединить 3н к 1н ШИ- контролера. Они очень близки по OVP и UVP порогам срабатывания.
Кстати, куда будете подключать вентилятор?
