Страница 59 из 83 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
  1. #581
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Посмотрел, вроде бы на первый взгляд всё правильно. Пришлось добавить два недостающих файла bmp.
    Новая папка (4).rar
    Игорь
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #582
    RA0SMS изменил конструкцию трансформатора.
    Мотает не на кольце, а на ВН-202.
    Нашёл ошибки- земляные выводы.
    Но не вижу в опциях их.
  4. #583
    В фазовом подавителе применены J310 .
    Может кто поделится ссылкой на продавца ?
    Всё что на Али - подделка!
    Спасибо!
  5. #584
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Я в Могиканине (MFJ-8100) вместо J310 использовал BF245C. Думаю и сюда подойдут
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #585
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    BF245C
    Интересно, Кш много лучше.
  8. #586
    Доброго времени суток уважаемые коллеги, вопрос к изготовившим X Phase , вместо колечка FT50-43 какое из наших можно использовать, оно вроде с высокой магнитной проницаемостью? Давно утопаю в жужжащей помехе которую излучает мой дом, думаю может хоть как то облегчить себе жизнь
  9. #587
    2,477
    RL1L
    EU1ABR,
    К12х7х5, М1000
  10. #588
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    EU1ABR, любое ферритовое кольцо с проницаемостью не ниже 1000.
    Игорь
  11. #589
    2,477
    RL1L
    Трансформатор, если делать на отечественном кольце, то желательно взять 5-ть проводов, скрутить их вместе и ими намотать 4-е витка, одна обмотка входная, а остальные четыре соединить последовательно.
    Про транзистор: главное его линейность, поэтому подойдут BF998(оба затвора вместе), КП902, U310(очень хорошие и мощнее чем J310), P8002, BF247. Ведь на входе фильтрации нет, поэтому транзисторы должны меньше сами "гадить", т.е. обладать хорошей линейностью.
    Последний раз редактировалось RL1L; 20.09.2018 в 11:43.
  12. #590
    Если делать трансформатор на линиях, то какая разница, кто производитель, важна приницаемость кольца. После нужно проверить, в каком частотном диапазоне это работает. Использую в фазированных приёмных антеннах наши кольца 7мм внешний, работают, однако.
    С уважением. Владимир
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
