Страница 2 из 83 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от oscilograff Посмотреть сообщение
    Очень много помех. Встроенные фильтры включая DSP толком не помогают. Что делать? Какие есть еще эффективные способы борьбы с помехами в городе?
    Посмотрите журнал КВ/УКВ 8/2008г стр.23 и 9/2008г стр.24. "Боремся с помехами" Б. Беседин UA9LAQ (для отлова помех в канале, нужна вторая антенна).
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    У меня на 20-ке, помеха представляет из себя непрерывный треск.
    Амплитуда которого, меняется от +15db до +25db.
    Сужение полосы до 50-100 герц, даёт возможность работать CW и PSK.
    Плюс к этому NOTCH-ем можно ещё полоску подрезать.
    Последний раз редактировалось Игорь Алексеевич; 13.04.2011 в 18:29.
    Игорь - UA9CCL
    Спасибо, много полезной информации! Антенна у меня одна - автомобильная ATAS-120. Протянуть диполь не получиться, не куда прицеплять его, окна выходят во двор, одно параллельно Садовому (3-й этаж,) столбов нет, до деревьев далеко. На крышу доступ пока не пробил. Есть дача, но ездить обломно туда, каждый день. По этому хочу решить проблему дома из того что есть - FT-897 + ATAS-120. В машине эта связка работает на ура, также хорошо когда установлена на кондее за окном и более-менее на протвинях. Антенне нужна площадь металла под ней и подальше от стен (что с трудом осуществимо,) тогда она начинает строиться на все диапазоны.
    А как давить шумы в противофазе? Могу приобрести MFJ-1026, он по моему как раз настраивает две антенны в противофазе. Проблема тут только одна. Трансивер не может управлять двумя ATAS'ами сразу. Можно в качестве второй использовать штатный "телескоп" MFJ-1026? Помеха стоит, особенно на 40м диапазоне в районе +7; +8 баллов. Я просто хотел узнать, все таки будет ли эффективным решение если применить родные кварцевые фильтры и преселектор в таких условиях? С диполями буду экспериментировать на даче как откроется дачный сезон.
  4. #14
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Я бы начал с преселектора - две катушки побольше + переменный конденсатор (тоже спаренный) и прием по идее должен улучшится.
    Также при такой конструкции АФУ помехи могут лезть откуда угодно, в том числе и по кабелю питания антенны и по сети.
    Еще бы я запитал дома Трансивер от АКБ и сравнил уровень помех при питании от АКБ и от сетевого источника.
    Бороться с помехами надо последовательно и вдумчиво
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2014 в 08:09. Причина: оверквотинг
  5. #15
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Имею такой прибор.
    Эффект от него если только обе антенны принимают одни и те же сигналы.
    В противном случае дополнительная антенна может привнести "дополнительные" помехи.
    А вообще - против лома нет приема, кроме отъезда на дальнюю деревенскую позиция.
    Что я и сделаю вскоре и на полгода.
  6. Спасибо от rw3wt
  7. #16
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Имею такой прибор.
    Добрый день
    ....эффект получаю, если в качестве второй антенны использую магнитную антенну (ФАП)
    ....все попытки использования штатной антенны и других диполей были тщетны...
    ....эффекта от сложения сигналов нет, либо не значительный
    ....самый главный эффект - это компенсация шумов ближней зоны.
    ....шум практически давится до 0, при этом и полезный сигнал уменьшается
    ....но, есть эффект от увеличения соотношения сигнал\шум
    ....я понимаю, что в каждом конкретном случае надо подходить индивидуально
    ....крайняя мера - покупка домика в деревне, но пока справляюсь
    PS: вообще то изначальный вопрос был - какие эффективные методы борьбы с помехами в городе
    .....давайте отвечать по существу
    Последний раз редактировалось ua4wi; 14.04.2011 в 18:21.
    ...с уважением, Алексей
  8. #17
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Вот уж точно,в лесах на 160 м. шум максимум 2 балла и только летние грозовые разряды иногда пакостят,но после города это счастье! Забыл,антена перевёрнутая L.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2014 в 08:11. Причина: цитата
    73! Вячеслав.
  9. #18
    САМАРСКАЯ ОБЛ
    21
    RN4HFL
    Интересно ,а как бороться с энергозберегающими лампами ? Когда соседи этажом выше вечером включают свет : сороковка так начинает
    шуметь и трещать ,то работать совсем невозможно ,20м ещё терпимо, а на 80м вообще не влияет. Антенна 41м LW ,согласование -
    шлейфами по Макаркину.
  10. #19
    ЧЕРКЕССК РОССИЯ
    12
    RA7E
    Живу в самом центре на Таганке. Очень много помех. Встроенные фильтры включая DSP толком не помогают. Что делать? Помогут ли кварцевые фильтры YF-122S для SSB и YF-122CN для цифры? Еще есть возможность взять преселектор MFJ-1040C.
    Посмотрите переделки в и-нете для вашего FT-897 и убавьте чутье по ПЧ через инженерное меню трансивера
  11. #20
    Не, в инженерное меню не полезу. Подключил преселектор MFJ-1040C, поставил фильтры YF-122S и YF-122CN, заодно смотал кабель в несколько колец у антенны и поставил десяток ферритовых защелок - эфир ожил!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
