Грязь на НЧ все принимают более менее одинаково
Спасибо от LY1SD
Такой вопрос - шумит светодиодная реклама близко расположенного магазина. Хочу договориться поставить им фильтр. Куда ставить в питающую сеть 220В к БП рекламы?, или от БП к светящемуся щиту?
R3THP, по моему опыту борьбы с С.Д. прожекторами и другими имп. БП - фильтр ставить в сеть. Если разводка сети с PE, то и конденсаторы с фазы-нуля на РЕ. И минус вторичной цепи туда же (если только блоки не последовательно соединены).
В общем-то лучший вариант наглядно выбирается на столе по лучшему ослаблению шума по контрольному приемнику в АМ режиме.
r3thp
Если лампы 12 постоянкой питаются , то лучше импульсный источник заменить на трансформатор, но в настоящее время используют лампы, где преобразоватеть внутри, то решения нет. Если только вешать дроссель на провода питания 220 в, которые могут работать ант.
R3THP, В первую очередь запорник вешать на те провода, которые длиннее. То есть, на сеть. На все остальное - во вторую очередь. Если импульсник "заземлен" отдельно длинным проводом - то и на него тоже.
Понятно, для начала нужно посмотреть, что там внутри.
Плохо если 220 до ламп. Тогда только длинный набор "защелок"
R3THP, ==защелок==
Большое ферритовое кольцо выйдет и дешевле и компактнее. Но менее удобно, согласен.
Ставьте фильтр в сетевые провода, ближе к коробке импульсного блока питания.Я делал у себя в доме, в трех магазинах,результат- чистый эфир.
К сожалению, все эти "световые" и не только нагрузки питаются от "честных" сетей 220В, а преобразователи устанавливают "внутри" нагрузки, поэтому пытаться фильтровать надо около каждой нагрузки (я с трудом понимаю, как это сделать юридически, а тем более физически и финансово) :(
Прикольненько:
http://matritca.com/products/additio...yy-nf33-50-m1/
