1. Попробуйте с помощью самого простейшего SDR приемника определить уровень и характер помех по диапазонам.
2. С помощью того же SDR подберите качественные энергосберегайки и "подарите" их соседям. У меня в шеке горят две по 130W PHILIPS и помехи нет.
Стояли Украинские, 40-ка затыкалась.
3. Проверьте наличие местных источников помех, телевизор, зарядки мобильников и друге импульсные блоки питания.
4. Я использую EH-антенны. На 40-ку вот такая, один в один: http://ehant.narod.ru/exp_eh9.htm
В Мурманске на моем доме стояла огромная неоновая реклама, а полярная ночь почти 4 месяца. Вот эта реклама так и не выключалась, благо в те годы была 10-ка открыта.
73!
Да! Это. VOVA80808 спасибо, Вы мне здорово помогли.
Два моих сообщения 1е от 30-10-2008г в 21:52 , это наблюдение с Q-Умножителем на ТПП "ПОЛЯКОВА"
2е сообщение от 08-11-2008г в 15:20, это наблюдение без Q-Умножителя на ТПП от US5MSQ.
Коментарии VP В.Т.Полякова о когерентности читай в сообщениях от VP за 14-11-2008г 00:37.
Любителям борьбы с помехами,рекомендую прочитать всю тему "Приемник Наблюдателя". Сообщения от UA6ADW Александра относятся и к супергетеродинным приемникам (айкомам кенвудам и проч.) а не только к прямому преобразованию.
Чего не любит помеха?
Она не любит нормального полезного синусоидального сигнала с его гармониками - от этого и надо плясать.
В Инете я прочитал много полезного о борьбе с помехами, длинно, толку - ноль.
Если помеха ипульсная, то её легко распознать и вырезать, способы есть. Только никто не догадался заменить её предшествующим полезным сигналом с экстраполяцией и интреполяцией, компьютер может. Будут искажения, но придётся мириться. Если импульсная помеха косяком - амба! Жди полезного сигнала.
В борьбе с помехами в области звуковых частот я уже писал, но никто не среагировал - не тот авторитет, не у Полякова. Надо антенную катушку соединить с низкочастотным дросселем индуктивно через несколько витков. Дроссель замкнуть на низкоомный резистор, в параллель экспериментально подобрать конденсаторы - может помочь.
Остальным подключать фильтры знаменитых фирм. Облегчает не только приём, но и кошелёк.
И не надо ругаться. Для радиолюбителей это тоже помеха.
Последний раз редактировалось Леон; 30.04.2011 в 18:31.
Помехи приему, особенно в городских условиях. Которые зачастую проникают во входные цепи приемника, попадают туда не через антенну, а через линии связи с самой антенной. Вот и хочу предложить вам городским жителям снабдить ваши приемники дополнительным фильтром, в качестве которой и выступит простой колебательный контур с трансформаторной связью с линией передачи, и емкостной связью с входом приемника. Подбирая точку подключения у заземленного конца к линии передачи можно согласовать сопротивление линии передачи, а побор конденсатора связи с приемником, обеспечивая минимальную связь добиться острого резонанса дополнительного контура на рабочей частоте. И будет вам счастье от приема DX станций.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 15.04.2012 в 09:41.
А надо было книжки читать: http://kazus.ru/ebooks/download/530/
...решил изложить свои наблюдения и проблемы в старую тему.
У меня аппарат К-570, антенна ВИНДОМ с кабельным снижением. Сегодня возился с подключением ручного тюнера и обнаружил неприятность следующего свойства. От трансивера с гнезда А1 / к А2 ничего не подключено/ идет кусок соединительного кабеля 1 м длиной до тюнера, дальше тюнер, и уходит через окно кабель антенны.
Уже давно мне не нравился шум эфира... Сегодня решил поглядеть что такое, где шумит "белым шумом" на всех бандах ... Отсоединил соединит кабель-шум не уменьшился. Ага, значит шум идет НЕ от антенны !!!, Далее, переключаю внутренней кнопкой гнезда А1 на А2. Шум пропадает до нуля ... !!! Значит- соединит кабель, однозначно. На конце соединит кабеля есть фишка разъема 50 ом. Беру пинцет и замыкаю центр на оплетку. К моему удивлению шум НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ??!!. Ага, отвинчиваю разъем соединит кабеля от гнезда А1 трансивера. Шум ПОЛНОСТЬЮ исчезает...
Вывод
Шум наводится на оплетку куска кабеля 1 метр непосредственно у меня на рабочем столе, в шэке.
Иду дальше, думаю помехи от меня...Обесточиваю большой комп, ноутбук, монитор от эл сети. "Белый шум" продолжает присутствовать... Причем, его величина постоянна, по S метру около 4-х баллов. Отсоединяю кабель от трансивера - становится тихо, на S метре 0 :( ..Не могу понять, откуда этот шум?
Кто может подсказать, что это за явление такое?
Каким способом найти источник шума и устранить? Или устранение невозможно, по причине присутствия "белого шума" везде в пространстве квартиры/комнаты...
Последний раз редактировалось RX1AG; 28.01.2014 в 23:10.
