Страница 45 из 83 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
  1. #441
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Беда в том, что установить антенну для "шумоподавлялки" нет. Городская застройка, каждый кв.см на виду. Второе: Не журчание, не пики через n КГц, а сплошной рёв. Квинтэссенция шума, на экране анализатора "вертикально висящий шерстяной коврик". Пот технологии "там" при спекании шихты "дурные" килоамперы постоянного тока, видал я их, шины в пол-руки шириной... В общем, как-то адаптировались, хотя и напрягает... Кстати, точно знаю день и час появления этого чуда:15 мая 2014 года во второй половине дня. "Что-то и где-то включили" на полную мощность. Но это так, просто поделиться своими соображениями. Спасибо за оказанное внимание.
  2. #442
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Если грозозащитное заземление мачт и защитной сетки на крыше заходит в лифтерную будку - это косяк проектанта, за который нужно отрывать всё, что отрывается -)) и сажать в тюрьму за покушение на убийство по неосторожности. Только снаружи здания, и других вариантов нет.
    Сначала думал, что у лифта свое ЭТЗ. А защитная сетка из проволоки диаметром 8 мм, которой накрыта лифтовая будка, должна спускаться по фасаду к контуру заземления. Но на фасаде ничего нет. Дом кирпичная девятиэтажка 80-х годов. Сетка сильно повреждена, но земля есть, проверял. Оказалось, что она заходит через окно в машинное помещение и приварена к контуру машинного помещения (он уже из полосы).
    73!! Владимир
  3. #443
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Phoenix, на моем панельном доме когда-то всё было. И отдельный заземлитель, и наружная шина к нему. Но в процессе эксплуатации некие добрые люди всё это дело оторвали. И теперь новая металлическая крыша заземлена непонятно как и чем. Надеюсь, что это сделано хотя бы через арматуру и по какому-то проекту.
  4. #444
    Любой заземляющий провод, соизмеримый по длине с четвертью волны и более - это уже не земля, а непонятный гибрид паразитной приемной/передающей антенны и поглотителя энергии с непредсказуемыми характеристиками.
    Это больше похоже на антенну заземленный четвертьволновый штырь, к которому на некоторой высоте подключается аппаратура, и ведет себя такое заземление адекватно.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #445
    Неужто короткий диполь с усилителем не судьба?
  7. #446
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Последнее время появилась очень сильная помеха с видимым пиком на 7120-7110 кГц, в виде треска монотонного, хвосты наблюдаются и на восьмидесятке и на 6 с лишним мГц. Никаких закономерностей нет, фигачит и днём и ночью на 9 +10 +20 дБ. Написал заявление в РКН.
  8. #447
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Вот такая вот помеха на сороковке, частный сектор небольшого провинциального городка. В доме все потенциальные источники помех выключены. Может быть кто-то из спецов определит по характеру помехи возможный источник ? С трёх аппаратов снимать видео не стал, на всех уровень и характер помехи одинаковый.
    Из местного РЧЦ приезжала машина, вынесли прибор с экранированной рамочной антенной, толком ничего не нашли, разве что небольшой пик на 6 с лишним мГц, по монитору у них уровень был -80 дБ (относительно чего непонятно) . Смотрели только визуально по графику.
    https://youtu.be/ziCPZStiZ0o
    Добавил ролик с показаниями S-метра. Уровень такой, что маскирует практически весь участок от 7100 до 7200
    https://youtu.be/I5BB8w88Zog
    Последний раз редактировалось Stalker; 30.07.2018 в 11:58.
  9. #448
    Харьков
    4,420
    Stalker, типичный импульсный блок питания...
  10. #449
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Типичные так не гадят, у самого дома куча аппаратуры с импульсниками. Значит искать по соседям
  11. #450
    Спецы из РЧЦ помеху могут найти если вы им её укажете.
    Скорее всего, гадит импульсный источник питания .
    Что он питает можно найти только методом отключения.
    Я у себя нашёл( в 100 метрах от антенны) импульсный блок,
    которым хозяин девайса запитал подсветку аквариума.
    Но уровень и характер был аналогично вашему.
    Рамка+ приёмник.Я пользовался FT-817.
    Ну очень быстро нашёл.
    Удач.
  12. Спасибо от Stalker
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
