Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
  1. #551
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    UC8U, и какие успехи?
    В 120 метрах от лэп-500 волосы на голове трещат.
    Про приём на трансивер ( без обид) не верю.
    Волосы трещат и поднимаются дыбом когда проходишь под лэп. На 80м. шум эфира 6-9 балов, от чего зависит не знаю. На 80м. использую наклонный диполь. 12м над крышей дома, яги ад335 и 3эл. на 40м.два направления запад - восток. Лэп у меня на северо-востоке, шумит больше когда антенна смотрит на запад.
    Про успехи я не понял. Антенны не для красоты, я на них в эфире работаю на трансивере. (без обид)
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #552
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UC8U,
    Предположительно, кроме источника помех в виде недостаточно фильтрованной Саяно-Шушенской ГЭС (и их трансформаторных подпунктов), каждый участок ЛЭП является "приемником" и "переизлучателем " всего "чего попало".
  3. #553
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    фазовый подавитель помех
    Попробовал этот девайс.
    Работает очень неплохо.
    http://www.vk5tm.com/homebrew/noisec...oisecancel.php
    Но вот жаль что в этом исполнении нет файла печатки.
  4. #554
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я вcтроил аналогичное устройство в один из своих приемников. Подтверждаю, что от его использования есть определенный эффект. Прибор давит помехи и одновременно выполняет функции УРЧ с Кус примерно 10дб и аттенюатора. Погонял с преселектором. Результат понравился, получилось очень хорошо. Помеха от китайской светодиодной лампы эффективно давится по S-метру TecSun PL-660 на 4 пункта.
ID:	296070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296071 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  5. Спасибо от RL1L, UA0SM, ur7hfo, Глазунов
  6. #555
    помеха давится, а что происходит с основным сигналом?
    С уважением. Владимир
  7. #556
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Можно найти такое положение потенциометров, когда полезный сигнал давится в меньшей степени, чем помеха. Имея достаточный запас усиления, это снижение уровня полезного сигнала всегда можно скомпенсировать.
    Глазунов, там по картинке можно нарисовать печатку, используя картинку как шаблон.
    Игорь
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #557
    Краснодарский край
    10,441
  10. #558
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Пробовал три разных шумодава.
    MFJ-1026, Крымский и от RA0SMS .
    Последние два работают интуитивно понятно ,
    но нужно поиграться с шумовой антенной.
    http://www.ra0sms.ru/p/qrm-eliminator-x-phase.html
    Последний раз редактировалось UA0SM; 09.09.2018 в 19:12.
  11. #559
    uc8u
    хотя у вас волосы дыбом, судя по тому что вы пишете, или у вас нет местного шума, или у вас антенны не видят горизонта.
    Есть местный шум, а есть шум, который вместе с сигналом принимает антенна из эфира. Если уехать в поле, то местный шум пропадет, но шум , который принимает антенна из эфира, останется. И с этим шумом тоже нужно бороться, один из способов это приемная антенна, которая имеет подавление 15- 20 дб в бок и назад.
  12. #560
    Для жителей мегаполиса гораздо актуальнее локальные помехи.
    Ну а куда денем усиление антенны?
    С шумом можно бороться только уменьшая верт.угол. излучения/приёма.
    Но ведь это уже другая тема.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
