Страница 60 из 83 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
  1. #591
    Москва
    442
    R6LFJ
    EU1ABR, У Вас - помеха: - дом, или не дом? Всё таки определитесь.... Ваша антенна - симметричная или нет? ПодвОдите к антенне - коаксиал (классически клинический случай) или симметричной линией?
    Фазовый подавитель будет полезен, если надо "отвернуться" от сигнала "из прекрасного далЁка"... Если же по "земле" - то спасёт Вас тут "симметричка" (IMHO! Sic!)...
  2. #592
    антенна инвертед, 40-20 метров, помеха от самой арматуры дома, смотрел дегеном тоже на св дв, причём иногда она проподает
  3. #593
    2,476
    RL1L
    А дом, какой? ЖБ? Если железобетонный, то вряд ли арматура, что-то излучает. Бетон очень плохо проводит ВЧ сигнал, т.е. сильное ослабление, помеха где-то в другом месте. Искать источник помех Дегеном, толку мало, у него нет качественной фильтрации по входу, да и другие параметры посредственные, он сам по себе противостоять помехам не может, а Вы им хотите найти источник помех, он возле каждой железяки будет "рычать".
  4. #594
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Еще как переизлучает, а также трубы провода и шо попало. И "плохие входные фильтры Дегена" здесь не причем, "смог" идет прямо на рабочей полосе, почти везде на КВ (СВ, ДВ, но разного уровня) хоть на Кенвуд, Есу, СДР и т.п. слушайте и смотрите.
  5. Спасибо от EU1ABR, inter02, rn1qa, Глазунов
  6. #595
    Вопрос когда?
    Время... .
    Стоит попробовать искать КЭТ при помощи электрика из жека.
  7. #596
    Харьков
    4,420
    периодически включается какая-то гадость и гадит эфир, шум от 450 кГц до 2 МГц сплошняком стоит.
    Какое-то дребезжание близкое к 50 Гц.
    На всех частотах до 11 МГц шумовая полка выростает и тоже слышно этот дребезг по всем диапазонам.
    Обычно в дневное время такое бывает. Что это может быть?
  8. #597
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Валить надо из городов! Нет тут жизни.
    Аркадий.
  9. #598
    Что это может быть?"Воронеж-М".
  10. #599
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Да забейте, чего там только нет. Кое как 80м, а лучше сразу выше лезть - там хоть что то слышно. Да и меньше проблем с антеннами и тюнером без 160м
  11. #600
    мне очередной "подарок" сделали. в 100 метрах от меня gcm вышкку поставили. мобильщики *****ьщики. нашли место .
    *** слов нет.
    Юра
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
