Для Оливии вот такая сопроводиловка:
Place the ModeOlivia.dll file into your MixW folder.
* Important notes for Olivia mode:
1) It is critical that you have your sound card sample rate calibrated
(within +-100 ppm or so in transmit and receive modes), otherwise
you will lose the ability to copy other stations, as well as your own
signal will not be decoded.
2) It is HIGHLY recommended to place transmitted signal within 1 kHz grid
(for 1 kHz-wide mode), 500 Hz grid (for 500 Hz-wide mode) and so on.
This will sighnificantly reduce QRM for other stations which follow this
rule. Otherwise, many operators WILL NOT come back to your call.
* Macros for Olivia mode:
<SET TONES:n> - set number of tones
<SET BW:n> - set bandwidth in Hz
<GET SN> - get S/N ratio
<GET OFFSET> - get frequency offset
<GET RATE> - get sample rate difference
Рекомендуют сузить полосу для разных бэндов по-разному.Кстати,вылож ены новые моды:PTTYM и CONTESTIA
Как прописать соответствущие макросы в Миксу(для корректной работы CAT)?Я тему эту поднимал,но,по-видимому,не так чо-то понял из ответов,ничего не получилось хорошего,поэтому,пли зз,готовые макросы для нормальной работы CAT жду с нетерпением,сюда или на E-mail: ru0lk@mail.ru Заранее благодарен. Кстати,уважаемый Администратор,подерж ите тему,плизз,на виду,чтобы народ мог осмыслить и ответить!
