Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 121920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 230
Тема: Новые электросчётчики
  1. #211
    как только энергосбыт получил оплату за электроэнергиию от вас.считайте что договор у вас в кармане.
    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    Но сперва разбираться с договором - или он был и есть, или надо новый.
  2. #212
    Присоединение случилось где-то аж в 1960 году. Нового договора не заключалось.
    Если желаете (только нужно ли это вам), можете восстановить документы о тех. присоединении. Правила технологического присоединения предусматривают такую возможность. Но это больше в интересах частных предпринимателей, предприятий и т.п., для жителей это может быть не так актуально, по крайней мере если не осуществляете куплю-продажу недвижимости или нет каких-то других важных причин. Но в принципе такая возможность имеется. При этом договор на тех присоединение не заключается (если вы не увеличиваете максимальную мощность или не изменяете другие условия, указанные в правилах тех присоединения), но документы о тех присоединении восстанавливаются (тех. условия, акт раздела границ по балансовой принадлежности, акт раздела по эксплуатационной ответственности, акт о тех присоединении).
    Узел учета должен соответствовать ТУ местных сетей?
    Сетевая компания должна прописать требования к приборам учета, но эти требования не должны идти в разрез требованиям правил организации учета, ПУЭ и других нормативов (единых на всей территории России), а так же законодательству о защите конкуренции. Например сетевая компания не может заставить купить определенный тип прибора учета (как и автомата, УЗО или любого другого технического устройства). К требованиям которые они пропишут в данном случае будут относится необходимость пломбировки, климатического исполнения, если прибор на улице, могут прописать минимальный номинал тока, возможность установки какого-либо коммутационного аппарата для замены счетчика ну и т.п., если это мощный потребитель, то могут указать номинал трансформаторов тока и соответственно необходимость применения счетчика не прямого включения, но чаще всего это просто общие фразы, выдранные из тех-же самых нормативов. При подключении новых строящихся домов они пишут, что эти вещи должны быть определены проектом. Ведь любая стройка должна осуществляться по предварительно выполненной проектной и рабочей документации.
    Где то вроде бы об этом написано, лень искать точные формулировки и условия. Но нужно разделить - есть договор энергоснабжения (это к тому же может быть договор купли-продажи электрической энергии, а между ними есть принципиальная разница), а есть договор технологического присоединения. Это разные договоры. При присоединении новых электроустановок заявитель сначала заключает договор тех присоединения с сетевой компанией, а после договор энергоснабжения со сбытовой компанией.
    А между договорами энергоснабжения и купли-продажи разница такая. По договору энергоснабжения вы платите только в энергосбытовую компанию, в том числе в тариф будет входить составляющая на передачу электроэнергии через сеть. Энергосбыт в этом случае сам урегулирует отношения с сетевиками и платит им за передачу энергии через сети (как правило именно такая схема и практикуется). А вот в случае заключения со сбытом договора купли-продажи электроэнергии вы должны заключить еще один договор - договор на передачу электроэнергии с сетевой компанией (не путать с договором тех. присоединения). Т.е. один договор с энергосбытом и один с сетевой компанией. По договору купли-продажи с энергосбытом Вам придется оплачивать стоимость электроэнергии без составляющей на ее передачу через сети (а это существенная часть стоимости), а эту самую составляющую на передачу вам придется оплачивать по второму договору непосредственно сетевой компании.
  3. #213
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Необходимость пломбировки прописана в ПУЭ-7, также как коммутационный аппарат для замены счетчика. Но вот ПУЭ предписывает еще и греть зимой наружный бокс
    "1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
    Допускается размещение счетчиков ..... в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС..."
    Илья
  4. #214
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    И как с QRM от них на кв и средних-длинных волнах?
    Не знаю, т.к. в моем районе не устанавливали!
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Почему нет-то? Он что наводок не боится?
    Т.к. счетчик не щупал, сказать не могу. Да и на опоре неудобно будет наводить.
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Многовато на мой взгляд до 3-х %. Имею в виду напротив, очень маленький процент потерь называете, не верится. Если такого какие-то компании и добились, то не за счет одних только РИМ-ов. Хотя если они действительно добились столь маленьких потерь, то их можно поздравить.
    Так в РЭСе сказали, причем друг. У них общие учеты расположены в РП по высокой стороне.
    Если старое подсоединение, то это условно 5кВт. Никто восстанавливать документы не будет по причине их отсутствия, можно в качестве подтверждения получить новые ТУ с повышение мощности до 15кВт. Будет написано типа "максимальная мощность 15кВт в том числе существующей 5кВт"
  5. #215
    Москва
    1,102
    Доброго вечера. Я по поводу счетчиков, которые на столбы с радиоканалами и т.д. Электрики короче 10 т.в. атестаты, дали ответ, пока Володя себе не повесит, не делай. А без шуток такой вопрос. Лет 20 назад приходила инспекция и сказала, почему фазный мимо счетчика идет 1 вход (фаза) 3 выход (фаза). Можно это как то уладить и проверить, все опечатанно, свалить на му-лу нельзя сейчас время другое (можно на улице перекроссировать правда под напряжением, е-ть может, я в детстве от трансов отпаивал провода, когда искал подходящий, смотрю, а он в розетку включен, лестницу деревянную поставлю). Сам я ничего естейственно не воровал, могу словами убедить, была проверка из фин разведки, молодой человек засомневался, что у кондишенна именно тот инвентарный номер, я его убедил словами, а какой еще может быть, именно тот (висит на 3-х метровой высоте)
  6. #216
    Могу только дополнить. Типов счетчиков, особенно в последнее время, появилось достаточно много. Нужно обратить внимание, кроме ПУЭ, еще и на "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", хотя это конечно разные "настольные книги" электрика.
    2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
    По высокой стороне потерь обычно меньше.
    Это частный случай, можно и так конечно. Хотя повышение мощности это не только новые ТУ, это уже полноценное тех. присоединение. Но если заявитель захочет именно восстановить, то сетевая компания отказать не в праве. Однако есть и другие частные случаи, когда документы хочет восстановить какое-нибудь частное предприятие с мощностью много большей, чем 15 кВт. В случае восстановления документов о тех присоединении этому предприятию придется заплатить 1000 рублей, а вот в случае осуществления процедуры нового тех присоединения это может обойтись в значительно большую копеечку. С другой стороны заключение новых договоров может привести к путанице в отношении учета выданной мощности.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    alex.petukhov;
    Фазный провод должен обязательно проходить через токовую катушку счетчика, если через нее будет проходить нулевой провод, то возможно воровство, посредством создания искуственной земли. Хотя это конечно очень грубое нарушение. Но вопрос ваш непонятен. Хотите сказать, что за 20 прошедших лет так и не поменяли счетчик?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2020 в 16:38. Причина: П.6.2
  7. #217
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Решил в этой теме. Электронный эл.счетчик. Возможно в нем перемножитель тока от шунта и напряжения от делителя. Наверное правильно считает при синусоиде. Но сейчас полно мощных диммеров. Я запитываю ч-з него мощный обогреватель. Вопрос, как он будет считать огрызки синусоиды? Сомневаюсь, что там RMS. Может кто в курсе?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #218
    UT1LW,а модель счётчика имеется?
  9. Спасибо от ivan gea
  10. #219
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Если перемножитель (мгновенная мощность), а потом интегратор, то результат по идее правильный
    Вадим
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #220
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Липецкий, в смысле электрическая модель?
    vadim_d, я не знаю принцип, это мое предположение.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Насчет шунта, то да, действительно стоит прямо между входными и выходными клеммами.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 16.10.2020 в 17:04.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Новые позывные на карте APRS
    от DL8RCB в разделе Новости и события
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 08:31
  2. Новые Русские ЯГИ
    от RU6AI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 17:44
  3. Новые правила в CQ WW DX Contestах
    от 4L5A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:15
  4. Новые правила
    от ra0wll в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:26
