Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ум " ангара"проблема
    с основной платы приходит 50 млвт. в режиме приема потребляет 425 мА при передаче 450 мА. с чего начать?
    Жёлтая Гора
    1,205
    Как нибудь распишите по-подробней проблему с Вашей "Ангарой"
    сейчас в студию кину еще и схемку. такое ощущение что есть что нет ум. не дает то что положено. рядом стоит ic 737 ставлю на минимум мощность, корреспонденты слышат ... а "ангару" еле еле в шумах принимают.
    Там особо ничего сложного, окромя синтезатора , и нет. Проверьте +9В на к.23 основной платы , как оно переключается при переходе на ПРД на к.3 этой же платы?
    Подпаяйте к к.5 кусок провода и послушайте сигнал станции на Айком. Так мы проверим, точно ли УМ?
    В УМ на коллекторах всех транзисторов д.б. 12В. При передаче на базах должно быть смещение. Если так - то остается обрыв цепи по входу или выходу УМ. Частота низкая, можно посмотреть и осциллографом прохождение сигнала покаскадно в УМ. Проверьте целостность проводов от конт 9, 10 платы УМ. При условии, что прием есть - это все.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Действительно, сложного в схеме ничего нет.
    У меня был с этой станцией "примерно" подобный случай.
    Дело было в ALC. В УМ есть система автоматической регулировки усиления.
    У меня там КП 102 или чёта этого, сгорел.
    И передачи практически не было.
    Загляните туда, на всякий случай.
    ну вот вроде оно
    Жёлтая Гора
    1,205
    V9 на исправность посмотрите на всякий случай.
    Для этого попробуйте отсоединить систему АРУпрд (ALC).
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 19.04.2011 в 00:06.
  1. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  4. Настройка антенны "Ангара-1".
    от RW6AUR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 16:04
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
