Сообщение от
uk8adi
Собрали тестер для контроля аккумуляторов из журнала Elektor Electronics за февраль 2010, вместо измерительного резистора R38 (50милиОм) поставили 6 паралельно включенных керамических резисторов на 0,33R,а вместо источника опорного напряжения светодиод последовательно с кремниевым диодом(напряжение получалось вроде как надо, 2.5в). В качестве тактового генератора указан при программировании внутренний генератор контроллера. Напряжение на АКБ она еще хоть как то измеряет, а вот ток - пишет "nan".
Может проблемы с калибровкой?...хотя вроде делали всё как указано в статье...
____________________ ____________
"Может что-то в консерватории подправить...?" (с)М.Жванецкий
