Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель 2 х КТ931
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    Усилитель 2 х КТ931
    Здравствуйте.Возник вопрос по блоку.Были приобретены 2 блока от какой то УКВ станции
    1)УМ на 2 КТ931 по схеме сложения мощ
    2)ФНЧ+рефлектометр
    так как прикупил давненько, забыл данные о питании и входной мощ
    питание около 24В.
    Вопросы:
    - сколько подать питание чтобы не насиловать блок?
    - на вход могу подать 5Вт или 25Вт, не хотелось бы делать АТТ чтоб получить что то между 5 и 25
    - для охлаждения хватит 2шт радиатора от ЦП_ПК ?
    - на обход есть реле РЭС10 и РЭВ15
    пойдут для вх и вых соответственно? и сильно критично что реле на вых 75Ом ?
    Возможно ли получить с этого блока около 100Вт ?
    Это блок УМ МВ от "Пихты"
    http://cqham.ru/trx/r_625.html
    Питание +26В
    Игорь Селиверстов
    Аватар для US4MEZ
    268
    тут нашел инфо
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic25732.html
    чтото цифра 32Вт не впечетляет
    хотя обещали что он даст около 130Вт
    попробую включить, о результате напишу.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #5
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,646
    3
    ну так правильно, все делалось с запасом, чтобы солдаты не смогли поломать и сжечь....
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. #6
    г.Крымск,Краснодарский край
    378
    UA6BA
    Второй год занимаюсь этими блочками. Кое чего для себя
    добился. Особо грамотных сразу предупреждаю : Я не
    радиоинжЭнЭр, Я просто радиолюбитель...
    Да, это "Пихта" и если коротко на Ваш Вопрос - то "можно".
    Устойчиво получаю на ЧМ 130 ватт, на SSB до 150, но надо
    хорошо дуть, очень хорошо дуть...
    У меня питание оконечного блока 27 вольт, так получилось.
    Радиаторов от ЦП ПК конечно мало. Проверено горьким
    опытом... У меня сверху на родной радиатор дует с ПК
    120х120, и снизу поддувает такой же, а ещё отсасывает
    80х80 оттуда же.
    На обход РЭС10 не серьёзно. У меня РПВ2/7 стояло, сейчас
    РПВ5/7 (с разьёмами) и РЭВ15 в антенне.
    Посмотрел фото - знатный ёж, но у меня такого нет.
    Приходится извращаться с вентиляторами.
  8. #7
    г Ярославль
    452
    UA3MSE
    Смотря какие солдаты............. ........
  9. #8
    Аватар для tomcat
    1,646
    3
  10. Спасибо от ur5ncb
  11. #9
    Аватар для tomcat
    1,646
    3
    УКВ усилитель мощности на одном транзисторе КТ931А
    http://qrz.if.ua/tech/127-ukv-usilit...ore-kt931.html
  12. Спасибо от ur5ncb
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. УСИЛИТЕЛЬ
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. СИ-БИ усилитель на КВ
    от ANDYBAZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:10
  5. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
