Здравствуйте.Возник вопрос по блоку.Были приобретены 2 блока от какой то УКВ станции
1)УМ на 2 КТ931 по схеме сложения мощ
2)ФНЧ+рефлектометр
так как прикупил давненько, забыл данные о питании и входной мощ
питание около 24В.
Вопросы:
- сколько подать питание чтобы не насиловать блок?
- на вход могу подать 5Вт или 25Вт, не хотелось бы делать АТТ чтоб получить что то между 5 и 25
- для охлаждения хватит 2шт радиатора от ЦП_ПК ?
- на обход есть реле РЭС10 и РЭВ15
пойдут для вх и вых соответственно? и сильно критично что реле на вых 75Ом ?
Возможно ли получить с этого блока около 100Вт ?
