Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Повреждение прибора Е7-9
    Странное повреждение. В одном из генераторов неожиданно появилась странная модуляция шумом. Ткнулся через конденсатор наушниками почередно на выходы генераторов и услыхал этот шум. Соответственно лампочка на совпадение частот не реагирует. через шум баланс можно услышать наушником. В таком режиме точность измерений конечно слабая, уже доли пикофарад не определить. Электролитические конденсаторы все живые, если б какой транзистор умер, то генератор бы вообще не работал бы. Что это может быть? Может повторитель пробился на 2П305Г? Но прибор же меряет, правда врать стал на 4-5 пф в меньшую сторону.
    Виктор
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    … В одном из генераторов неожиданно появилась странная модуляция шумом. Ткнулся через конденсатор наушниками почередно на выходы генераторов и услыхал этот шум…
    По всем признакам один из резисторов заболел, т.е. теряется контакт между угольным слоем и опрессованой обечайкой. Лечится очень тяжело. Необходимо поднимать один конец резистора и с обратной стороны печатной платы впаивать дубликат.
    Николай - UA1ANP.
    Спасибо. Значит надо настроиться близко к балансу и простукивать диэлектрикческой дубинкой каждый резистор. Если он болтается, то будет слышно, надеюсь.
    Виктор
    У транзистора сток отгорел. С затвора на исток сигнал проходит, вот схема и работает. Подлез щупом, а там смещение нулевое. Теперь надо ехать на рынок искать транзистор с такой буквой. Может есть импортные аналоги, более надежные и широкораспространенн ые?
    Виктор
    И транзистор не при чем. Все лаком покрыто, тольком нельзя подлезть. Шум я поборол заменив все электролиты в схеме. Теперь другая беда. Генератор начал синхронизироваться вторым. Видно по частотомеру что частота нестабильная. Если открутить винты и плату чуть-чуть отодвинуть от корпуса, лишь бы контакта не стало между корпусом и общим проводом платы, то синхронизация исчезает и прибор нормально работает.
    Виктор
  1. Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:48
  3. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
  4. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
  5. Ищу схему генератора (прибора радиолюбителя?) Л 30
    от Б. Юрий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 13:49
