подскажите,являются ли приемные антенны в виде круга или рамки со стороной 1-2 метра
полноценной заменой диполю на 3,5 мгц?
тут очень большой уровень помех-фонари,трамваи и т.д.
может такие антенны помогут....
Поможет только переезж в лес или за город! Сам проверял! А в городе поможет максимум противофазное подавление с маленькой антенки. И то балла на 2-3 максимум.
Полноценной заменой - конечно нет.Сообщение от UA0YAS
А как вспомогательная с таким прибором http://www.cqham.ru/trx31_12.htm - ДА !
каким образом этот прибор будет помогать? я согласен,если помеха будет конкретной,а то ведь помеха равномерная по всему диапазону и даже на сороковке и двадцатке-равномерный треск на 9+..баллов
Помеху излучает какой-то источник, с какого-то направления.Сообщение от UA0YAS
Почитайте: http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm
а допустим такой вариант-меня окружают с разных сторон ЛЭП (не знаю насколько-изоляторы метра по1,5),св-передатчик вещательный,тарелка спутниковой связи диаметром метров 10.и кто из них мешает-не понятно
Да, обстановка - не позавидуешь.
Надо набраться терпения и методично прослушать весь диапазон (не забудьте все записывать). Вот тогда все и прояснится. Игорь взял идею MFJ-1026, смысл там очень простой. Помеха - одна одна и та же на основной и дополнительной антенне. Силнал помехи с доп. антенны надо подровнять по уровню с сигналом помехи с основной антенны, затем перевернуть фазу на 180 градусов и сложить два этих сигнала. Сигналы будут взамно компенсироваться. Степень этой
компенсации будет зависеть от точности "сравнения" фаз и амплитуд. На практике это выглядит так: основная антенна (например 3-угольник 80м диапазона) включается на основной вход, а дополнительная антенна (кусок провода метров 15-20) - на доп. вход. Далее с помощью манипуляций ручками регуляторов нужно добиться на сумматоре устройства равенства амплитуд и фаз с этих двух антенн. Результат: шум в 9 баллов снижается до 3-4 баллов, и мы начинаем слышать станции с уровнем от 3 баллов. MFJ-1026 недавно приобрел Сергей - RW3LB, и очень доволен. Цена где-то 150-170 у.е.
Дважды находил наиболее сильные источники местных помех с помощью малогабаритного приемника с автономным питанием.Сообщение от UA0YAS
В первом случае один "кулибин" сварганил установку для нагрева воды с помощью мощного ВЧ генератора, к которому подключалась катушка надетая на водопроводную трубу.
Во втором случае источником помех был тиристорный регулятор мощности нагревателя инкубатора у другого местного "кулибина".
Существенный уровень помех дают также блоки питания компьютеров и телевизоров китайского производства, у которых вместо сетевых фильтров стоят перемычки. А также фонари уличного освещения с лампами типа ДРЛ - особенно неисправные.
В городских условиях надо стремиться максимально уменьшить антенный эффект фидера. Чтоб принимала и излучала только сама антенна. А не вместе с оплеткой фидера и всем, что с ней связано непосредственно или по ВЧ (заземление, электросеть,...)
73 Николай
сделал вторую антенну-приемную резонансную рамку со стороной 1 метр с кпе и петлей связи.
принимаю теперь тот же самый шум,но с уровнем на балл ниже .нет никакой разницы когда вращаешь рамку в пространстве.ощущени е такое,что помеха шумовая со всех сторон.так что прибор этот точно не поможет в моем случае..
а как определить-есть ли антенный эффект фидера или нет.у меня стоит симметрирующий трансформатор на кабеле для дельты.наверное его мало...
